Problème participant avec un TX223
J'ai réalisé une platine d'essais pour me faire la main avec ETS5 et avant de migrer mon installation Tébis TS en KNX EIB.
J'ai une alim, un module d'entrée, un module IP, un module éclairage et un module TX223.
Je ne sias pas si c'est suite à une mauvaise manip mais j'ai bien téléchargé l'adresse du TX223 mais lorsque je veux tout téléchargé, le logiciel me demande d'appuyer sur le BP de prog et ensuite me répond :
"Le participant est d'un fabricant différent de celui du programme d’application".
Sur ma config d’essais le programme d’application est HAGER TL223A v2.1
Lorsque je consulte le module TX223 en faisant info participant , le nom du fabricant est Ritto GmbH & Co et il précise que le programme est arrêté.
de plus lorsque je passe le commut en manuel sur le module, je n'arrive pas à piloter la sotie avec le BP en face avant du module.
Comment reprogrammer ce module ??
merci de votre aide
Pièces jointes
.pdf   knx-tx223_erreur.pdf (Taille : 60,04 Ko / Téléchargements : 16)
Problème participant avec un TX223 - par fredcmn - 13/02/2017, 00:09:43
RE: Problème participant avec un TX223 - par Alecl - 14/02/2017, 11:56:36
