Re: antenne dcf-77 (Andreas Schumm)
Merci pour cette analyse approfondie! Je ne serais pas surpris de voir
que le petit module DCF est le modele générique vendu partout. Il
a 2 broches pour l'alimentation, et deux autres qui renvoient le signal
et le signal inverti en open-collector (si c'est le terme), permettant
le branchement d'un transistor, qui tirerait le +4.5V vers 0.
Andreas
----- Original Message -----
>Le ZS600 envoie du +4,5V DC sur les 2 fils. L'antenne DCF renvoie
>l'information en faisant chuter la tension de 2V pendant une période
>de 100 ou 200 ms toutes les secondes. Cette information correspond a
>la description du signal DCF77. 100ms pour la valeur binaire 0 et
>200ms pour 1. Une impulsion toutes les secondes sauf la 59ème de
>chaque minute.
>Dans l'antenne, il y a un petit module DCF à 4 broches et quelques
>composants autour. Ces derniers servent principalement à fournir une
>alimentation régulée au module DCF tout en modulant la tension
>d'entrée pour transmettre les info au ZS600.
Le module DCF utilisé n'sst pas exactement le même. Pour le module
Conrad, le chip est un Temic T4224 alors que pour l'antenne de Keldo,
c'est un MAS1017 (http://www.mas-oy.com/archive/da1017.pdf), mais il
devrait y avoir moyen d'adapter avec quelques composants. J'ai essayé
de refaire le schéma de l'antenne avec les quelques notes que j'avais
prises. il n'est pas complet et les valeurs de certains composants
manquent (les SMD sont souvent illisibles) mais ça donne quand même
une petite idée.
http://ouaye.net/linknx/other/dcf-antenna.png
A+
Jean-François
