Compteurs d'énergie bidirectionnel
J'ai actuellement un compteur Hager TE331 pour le suivi de la consommation électrique.
Je vais mettre des panneaux solaires, apparemment le TE331 ne fais pas le comptage en consommation et production.
Avec-vous un modèle à me proposer ?
je vous remercie
Je viens de trouver chez Hager: EC365B
- seulement en triphasé.
- sortie KNX
KNX aficionado
(09/10/2021, 14:17:49)NicNac a écrit : Je viens de trouver chez Hager:  EC365B
- sortie KNX
Merci,
Plus commercialisé. Il est pas en KNX ?
Il a la passerelle txf121 pour transformer certains compteurs hager non knx
(10/10/2021, 20:49:40)fabric24 a écrit : Bonjour
Il y a aussi ce compteur bidirectionnel:
LINGG & JANKE EZ-EMU-DSTD-D-REG-FW EMU Standard KNX REG Compteur d'énergie TE 5 Mesure directe standard (3ph.), 0,25-5 (75)
KNX aficionado
Chez le fabricant ABB, il est possible d'associer une interface KNX, type ZS/S 1.1 (2CDG110083R0011), et un compteur d'énergie bidirectionnel monophasé en mesure directe, type B21 311-100 (2CMA100154R1000), pour pouvoir mesurer la consommation et la production d'énergie.
L'interface KNX se positionne à gauche et le compteur d'énergie à droite. La lecture entre les deux appareils se fait par infrarouge et les valeurs sont envoyées sur le bus KNX par l'interface.
(12/10/2021, 15:40:38)Malvinklein a écrit : Bonjour,
Merci à vous pour vos réponses
En compteur d'énergie, j'avais prévu de m'acheter des Enertex SmartMeter.
Ils me semblent bien plus précis que tout ce que j'avais trouvé ou essayé ailleurs, avec un comptage de l'énergie réactive et des harmoniques...
Pour le moment, j'ai des Zennio (assez déçu), un TE331 et des MDT, mais tous, je les trouvent assez imprécis.
Sûrement pars-que ce ne sont pas des mesures TRMS...
Du coup, par exemple, ils mesurent une consommation importante de mes drivers Dali lorsque les lumières sont éteintes, alors qu'avec un Wattmètre TRMS je mesure beaucoup moins. Mais sans la consommation de la led (lumière éteinte), la consommation est loin d'être un beau sinus, et donc la mesure ne prenant pas en compte correctement les harmoniques est totalement faussé...
J'attends des devis pour une installation photovoltaïque, avec une batterie de prévu pour le future, et les Enertex me semble de très bon produits...
(20/12/2021, 13:20:54)condo4 a écrit : En compteur d'énergie, j'avais prévu de m'acheter des Enertex SmartMeter.
Merci pour la réponse
Pour quelle solution avez vous opté?
Etant en triphasé+neutre (Belgique); je ne sais pas vers quel module me porter.
J'ai déjà un Hager TE332 pour la consommation de mon installation.
Je pense que le Zennio Kes Plus est limité en fonctionnalité pour du triphasé (page 11 de leur manuel Manuel_KES_Plus_FR_v1_4_a.pdf).
Question de débutant, est ce que la pince ampèremétrique possède un sens, auquel cas un second TE332 avec les pinces inversées me donnerait le courant injecté sur le réseau?
Bonjour j'ai des ZN1IO-KES. Pas terrible en mono. J'ai un onduleur-chargeur avec réinjection t mesure via un Kes la connection grid et un autre la production = charge.
Le second ok mais vu que le premier ne sait pas déterminer le sens parce que c'est du monophasé, j'ai des valeurs stupides.
Il faudrait trouver un compteur qui pourrait déterminer le sens.
KNX aficionado
J'ai installé un premier Enertex SmartMeter
Les résultats me semble bien plus précis qu'avec tout mes autres appareil.
De plus, je log aussi le Cos Phi et les harmoniques... bref, un vrai appareil de mesure.
Les Tors ont un sens...
En plus sur l'Enertex, il sont numéroté (ph1 ph2 ph3...) et ont plus de fils que sur mes autre appareilles...
Du coup, je soupçonne une réel calibration des tor avec l’appareil (ce qui sent la vrai qualité de mesure), donc, j'ai respecter les numérotation a la lettre.
Bref, j’attends l'installation de mes panneaux Photovoltaïque pour en acheter un 2eme.
Pour le moment, le 1er mesure:
- Arrivé EDF
- Départ Maison
- Départ Voitures
Le 2eme mesurera:
- Arrivé Photovoltaïque
- Arrivé/Départ Batterie
- Départ PAC
Salut
Je ne sais pas si il sont calibré avec l'appareil , mais le repérage sert avant tout et en 1er lieu a du repérage pour s'y retrouver.**
Tu as pris quel version ?
La version 85A je suppose ? 1149-85 ou 1149-85 RT ?
Tu aurais une photo des tores ? Ils peuvent s'ouvrir ou pas ?
Le prix 350/400€ ?
** D'après le manuel ils sont bien calibrés / canal.
Condo4 bonjour,
cela veut donc dire que tu installes tes PV reliés à un onduleur-chargeur et réinjection triphasé ?
KNX aficionado
Pour info une solution de comptage Triphasé peu être utilisé pour mesuré des 3 source monophasé.
Oui ok mais alors aucune avec une mesure qui distingue le sens du courant.... ou je me trompe ?
KNX aficionado
