encastrement platine de rue
bonjour
bon je sais c'est pas du KNX, mais bon j'ai un doute sur une chose, je dois encastrer une platine de rue de mon portier vidéo bticino (modèle saillie) dans mon mur extérieur. Il y a déja un vieux machin bus 2 fils qui est mort. Avec le kit il y a une boite d'encastrement.
Ma question est, le mieux serait de virer le système de fixation de la vieille platine et mettre la nouvelle (pas au même dimension)? La nouvelle boite je la scelle dans le mur ?
merci
Le mieux est effectivement de sceller la boite soit au mortier prise rapide ou à la MAP selon la nature du mur.
A+
Merci et dans quel cas il faut utiliser du map ou du mortier?
Brique, parpaing, beton je mets du mortier. Plâtre, isolation extérieur de la MAP.
C'est ma méthode et peut-être d'autre fond autrement.
À+
