knxweb...help!
bon, nouveau logiciel, nouveau probleme...
je n'arrive a rien de rien avec knx web...
-il est bien installé (dans /var/www/knxweb)
-J'ai bien la page d'accueil du chateau
-j'ai donné tous les droits au rep wwwet aux suivants.
-Je ne peux pas modifier l'image de fond, j'obtiens "Background selection Unable to load images: error" en cliquant sur modifier background...
-idem sur display rule : "Error while loading rules: error Design "
j'ai lancé linknx, et copié linknx.xml dans la /var/www/knxweb, mais rien n'y fait....
bref, je suis bien embeté et pas moyen de trouver un tuto sur le web....
merci!Angel
Ce ne serait pas l'exécution des scripts PHP qui pose un problème.
Essaie de d'accéder à la page suivante avec ton browser:
http://ip-du serveur/knxweb/design.php?action=filelist
Pour voir si il te renvoie une liste de fichiers, le code contenu dans le fichier design.php ou un message d'erreur
Jean-François
Salut jeff!
un bon gros "403 - Forbidden"....
par contre, un \\192.168.1.15 me donne bien:
Name Last Modified Size Type
Parent Directory/ - Directory
knxweb/ 2011-Sep-11 17:16:49 - Directory
index.lighttpd.html 2011-May-10 22:23:57 3.5K text/html
knxweb-0.6.1.tar.gz 2009-Feb-01 22:54:28 155.1K application/octet-stream
et quand je clique ensuite sur knxweb, j'obtiens: "Unable to load design list: error"
Quel serveur web utilises tu?
Moi avec lighttpd sur mon routeur linksys, j'ai dû ajouter les lignes suivantes dans la config:
server.modules = (
"mod_fastcgi"
static-file.exclude-extensions = ( ".php", ".pl", ".fcgi" )
fastcgi.server = (
".php" => (
"localhost" => (
"socket" => "/tmp/php-fastcgi.socket",
"bin-path" => "/usr/sbin/php",
"check-local" => "disable",
"min-procs" => 1,
"max-procs" => 1
Jean-François
ben euh....
ca recommence a me parler chinois la....
je ne suis meme pas certain d'avoir installé un serveur web sur mon pogo...(et je ne pensais en avoir besoin du moment que je me connecte en local au pogo...)
mais du coup, je vais faire comme toi et installer lighttpd...Tongue
bon, j'ai installé ligttpd...
j'ai encore rien configuré...(et je sais pas encore comment faire..)
par contre, y'a du nouveau: la page http://192.168.15.1/knxweb/design.php?action=filelist
n'affiche maintenant plus rien, et cherche en boucle...pour finir par "page web inaccessible"
espoir!
(11/09/2011, 21:20:33)jphmilitaire a écrit : par contre, y'a du nouveau: la page http://192.168.15.1/knxweb/design.php?action=filelist
Sans doute une erreur d'URL. Je pense, vu tes postes précédents, que l'IP de ton Pogo est 192.168.1.15 et non pas 192.168.15.1
A+
(12/09/2011, 11:16:02)kraven a écrit : Sans doute une erreur d'URL. Je pense, vu tes postes précédents, que l'IP de ton Pogo est 192.168.1.15 et non pas 192.168.15.1
A+
AngelBig GrinTongue
bon, je retente ca demain....
