j ai acheté un interrupteur auto exterieur schneider argus 220 (ou
merten 63515), le probleme c est que quand j essaye de le programmer
avec le fichier vd3 que je trouve sur le site de merten ETS me dit que
ca n est pas la bonne marque de materiel. Je pense qu il faut le meme
fichier mais signé schneider. Seulement sur leur site aucune base ETS,
savez vous ou je peux trouver ca ?
		J'ai mis un .pr4 dans la section fichier.
Sous ETS faire importer .pr4, puis copier/coller le produit concerné
entre les projets.
On 5 déc, 22:07, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
		merci pour ton aide,
par contre je n ai jamais utilisé de fichier PR4.
Je fais bien importer, je me retrouve avec une fenetre importation
selective ou j ai Argus 220 de coché. Je valide mais ensuite j ai l
impression que rien ne s est passé. Pas de constructeur schneider dans
la liste des fabricants qd je fais recherche de produits et le produit
ne  s est pas ajouté au projet.
Ai je zappé un truc ?
> entre les projets.
> > Bonjour,
> > savez vous ou je peux trouver ca ?- Masquer le texte des messages précédents -
		merci pour ton aide, je v tester la programmation demain
> entre les projets.
> > Bonjour,
		juste un ptit mail pour te dire que ca marche impeccable.
Par contre il faut que je  m attarde sur les reglages de sensibilité
et de positionnement de la boule de detection car le detecteur ne s
enclenche qu a 5 ou 6m.
Je l ai mis en position plafonnier j espere que le soucis ne vient pas
de la.
> > entre les projets.
> > > Bonjour,
> > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
> de la.
Tu veux dire que tu l'as posé sur une surface horizontale et non
verticale?
> > > entre les projets.
> > > > Bonjour,
		oui c est ca il est sur une surface horizontale (dans la notice ils
marquent position plafonnier, ils indiquent comment positionner la
boule de detection en consequence donc j en ai déduit que ca devait
marcher aussi bien)
> > de la.
> Bonjour,
> verticale?
> > > > entre les projets.
> > > > > Bonjour,
