j'utilise des MTN 6287, MTN 6288, ... avec TXA208C.
J'ai réglé dans ETS, pour mon TXA 208C, un objet "ON/OFF", un objet
"Minuterie", un objet "Forcage" et un objet "Scène".
J'aimerais utiliser l'objet "ON/OFF" sur "Appui court" du bouton 1 de
mon MTN 6288.
J'aimerais utiliser l'objet "Minuterie" sur "Appui long" du bouton 1
de mon MTN 6288.
Je n'arrive pas à trouver le mode dans lequel je peux avoir un objet
Appui court et un autre appui long.
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller ?
Junior76
A première vue, le 6288 n'a pas la fonction appui court / appui long.
Il en a plein d'autre mais pas celle ci.
On 1 nov, 17:52, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> mon MTN 6288.
> de mon MTN 6288.
> A+
> Junior76
Absolument : Merten est l'un des rares constructeur à fournir cette
fonction !
Il faut aller dans les choix des boutons, et choisir la fonction
"Edge" (désolé, je n'ai pas la version française!), et ensuite choisir
la fonction "advanced" qui fait apparaître une ligne supplémentaire
avec la possibilité de choisir une ou deux actions à tous les moments
de la pression du bouton, ainsi que le temps à attendre entre la
pression courte et la pression longue.
Si je retrouve une version française (Schneider), je t'informe plus
précisément.
Bonne journée
J'ai retrouvé qqe chose :
sur la touche désirée, choisir :
"Front 1 bit, 2 bits ... "
fonction à Front : "étendue"
ensuite choisir ses préférences ... de nombreuses possibilités !
et il y a encore d'autres possibilités :
fonction "Fronts avec 2 valeurs 2 octets"
mode "étendue (action longue et courte)"
ou encore :
fonction "Régulateur linéaire 8 bits"
Tu devrais trouver ton bonheur avec tout ça ;-)
Il s'agit ici du modèle 6236, mais le 6288 donne les mêmes
possibilités (soft identique).
Merci pour ces information, je teste cela ce soir.
Cordialement
Junior76
NB : Y a t'il une "notice" pour les différent paramètre Schneider dans
ETS3 (connaitre les possbilités offerte par les application) ?
> ou encore :
