J'envisage de n'installer que des luminaires à leds dans notre future
maison. Il est probable que je bricole moi-même ces luminaires (spots et
dalles), ne trouvant pas ce que je veux dans le commerce (juste les modules
à led, sans resistance ni électronique d'aucune sorte, au format MR16).
Ensuite, pour piloter tout ça, je compte mettre un driver derrière chaque
spot, et si possible, dimmable. Cela risque de faire pas mal de modules, et
un bus comme DALI me semble intéressant (piloter tout en 1-10V risque de
coûter un oeil en modules KNX !). Mais utiliser des driver DALI du commerce
risque aussi de coûter une fortune :o/
Du coup, ça fait un moment que je cherche comment faire moi-même une
interface DALI pour ces drivers, mais ça semble quand même assez complexe
(y'a bien des µ-contrôleurs avec support hardware DALI, mais il faut se
taper toute la pile logicielle derrière, et en plus, ce ne sont pas des
µ-contrôleurs très courants).
L'autre solution est de partir sur du DMX512, puisqu'il existe des
passerelles KNX-DMX512. Mais là non plus, je n'ai pas trouvé de petit
µ-contrôleur pour faire ça (ou plutôt, des projets déjà un peu avancés
histoire de ne pas partir de zéro).
Je voulais donc savoir si vous avez des infos techniques concrêtes sur l'une
ou l'autre solution...
Merci d'avance.
   Frédéric
		Bonjour Frédéric,
Est-ce que tu connais les modules KNX pour LED de Bilton
( http://www.bilton.at) ?
Ils ont des modules où tu connecte directement les LED de courant
constante ou de 24VDC. Pas besoins des actors 0-10V, ni de transfo, ni
de driver...
Un module de 3 sorties dimmable est disponible à 250,- Euro (env.)
On 15 juin, 16:52, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> Bonjour,
> Merci d'avance.
>    Frédéric
			Mathieu Gallissot
				Unregistered
		Tu as le prix des bilton ?
Mathieu
2010/6/15 Multimedia <prontoscript@free.fr>
> Bonjour Frédéric,
> de driver...
> A+
> > Bonjour,
> modules
> et
> commerce
> l'une
> > Merci d'avance.
> >    Frédéric
> de driver...
Oui-oui, je connais. Sympa, mais...
...glups !
    Frédéric
		Salut
Il y a pas mal d'articles autour de DMX-512 dans la revue Elektor. Tu
devrais y trouver ton bonheur.
En particulier, un récepteur DMX à 3 canaux qui devrait répondre en
grande partie à ce que tu cherches.
 http://www.elektor.fr/magazines/2010/mar...6916.lynkx
Alain
Yep, j'ai vu aussi. Bon, il date un peu, et on doit pouvoir faire plus
simple (en particulier au niveau des drivers de puisance), mais l'idée y
est.
Par contre, quid des passerelles KNX -> DMX ? Quelles fonctionalités
proposent-elles ?
Voyez-vous des problèmes d'utilisation du DMX en domestique ?
    Frédéric
			Mathieu Gallissot
				Unregistered
		En passerelles KNX/DMX, tu peut regarder celle d'arcus-eds par exemple. Leur
logiciel est téléchargeable, donc tu pourras voir ce que tu peut faire avec.
Mathieu
2010/6/17 Frédéric <fma@gbiloba.org>
> est.
> proposent-elles ?
>     Frédéric
		Salut
Je ne vois aucun pb, même si, pour ma part, j'ai choisi DALI. Mais je
ne me suis pas encore vraiment penché sur un pilotage de LEDS par
DALI. J'avais juste repéré le contrôleur ST7DALI de chez ST, il y a
une note d'appli qui donne un schéma de montage, mais je ne suis pas
allé plus loin (autres priorités dans la maison pour l'instant...)
J'ai aussi utilisé des jeux de lumière DMX en environnement
difficile : le bus DMX est extrêmement insensible aux parasites,
simple à câbler (il faut quand même utiliser un câble bifilaire blindé
genre câbles utilisés en sonorisation.
Côté passerelle avec KNX, je n'ai aucune info.
Alain
J'ai aussi vu ce composant. Le problème, c'est de l'approvisionner, et de le
programmer.
J'en ai repéré d'autres, tout aussi merdiques à trouver et programmer.
Ok, ça me conforte dans cette voie.
   Frédéric
> Leur logiciel est téléchargeable, donc tu pourras voir ce que tu peut
> faire avec.
Merci pour l'info.
   Frédéric
>  faire avec.
Je n'arrive pas à trouver le soft pour ETS ; tu sais où il est ?
    Frédéric
			Mathieu Gallissot
				Unregistered
		http://www.arcus-eds.de/375.html?&L=1
<http://www.arcus-eds.de/375.html?&L=1>Je ne suis pas sur que la gateway
soit configurable depuis ETS mais seulement depuis leur logiciel.
Mathieu
2010/6/24 Frédéric <fma@gbiloba.org>
> >  faire avec.
>     Frédéric
C'est ce que j'avais trouvé, mais rien pour ETS.
> Je ne suis pas sur que la gateway soit configurable depuis ETS mais
Ah, tu veux dire qu'on donne les adresses de groupe uniquement via leur
soft ? Zarbi comme approche...
    Frédéric
			Mathieu Gallissot
				Unregistered
		Si j'ai bien lu, il y a 1556 objets de communication, donc je trouve ça
plutôt raisonnable comme approche !
Mathieu
2010/6/25 Frédéric <fma@gbiloba.org>
>     Frédéric
Pourquoi ? De toute façon, il faut bien les affecter quelque part... Que ce
soit dans ETS ou en externe, le boulot est le même. Je n'ai pas encore
testé leur soft, mais il serait tout à fait imaginable qu'on n'affecte que
la première adresse de chaque groupe de 512, et que les autres suivent.
Si c'est géré en dehors, il faut être vigilent aux doublons...
   Frédéric
> ce soit dans ETS ou en externe, le boulot est le même. Je n'ai pas encore
> que la première adresse de chaque groupe de 512, et que les autres
> suivent.
En fait, en relisant la doc plus en détail, la configuration est hardware :
un switch rotatif sur le boîtier permet juste de choisir l'adresse de
groupe principale, de 0 à 31 ; les adresses des canaux DMX sont ensuites
mappées de manière fixe, dans l'ordre.
Par contre, ce que je ne vois pas, c'est l'adresse physique du bidule... Il
en faut bien une, non, pour pouvoir dialoguer sur le bus ? Ou bien cette
adresse n'est-elle finalement utilisée que pour téélcharger les applis
depuis ETS ? Dans ce cas, il n'en a effectivement pas besoin.
Vous confirmez ?
   Frédéric
			Mathieu Gallissot
				Unregistered
		Je n'ai pas encore testé ce produit, mais il est en plan pour les prochaines
semaines. Il se peut que l'adresse individuelle soit fixe, ce qui n'affecte
en rien le comportement en runtime. L'adresse individuelle sert surtout à la
configuration d'un produit, pour télécharger une application (S-Mode), ou
pour accéder aux objets de configuration (E-Mode).
Mathieu
> > suivent.
> Vous confirmez ?
>    Frédéric
> prochaines semaines. Il se peut que l'adresse individuelle soit fixe, ce
> qui n'affecte en rien le comportement en runtime. L'adresse individuelle
> sert surtout à la configuration d'un produit, pour télécharger une
> application (S-Mode), ou pour accéder aux objets de configuration
> (E-Mode).
Ok. Le tout est de la connaître, pour éviter un conflit.
Je suis intéressé par ton retour d'expérience sur le produit.
   Frédéric
Alors, tu as fait des tests ?
De mon  côté, j'ai avancé sur le pilotage de LEDS en DMX. J'ai réalisé un
petit contrôleur à base de AVR ATtiny2313, capable de piloter 8 sorties en
PWM. J'ai aussi réalisé des petits spots avec une led 1W Cree montée dans
un petit reflecteur type MR16 (ou MR11), qui s'intègre dans des spots du
commerce. Ça ne chauffe pas. Derrière, j'ai une petite alime courant
constant pilotable en PWM, reliée au contrôleur. Ce spot n'est pas super
puissant, mais vu le faible prix, on peut les multiplier pour avoir un
éclairage très homogène (angle de diffusion de 90°, contrairement aux spots
classiques à 38°).
Je suis aussi en train de prototyper une version plus puissante (8-10W),
mais il faudra un dissiapteur ; là, je creuse du côté des petits
disipateurs à ventilo de chipset. Le contrôleur sera également capable, à
terme, de piloter 4 leds et 4 ventilos, en faisant varier la vitesse de ces
derniers en fonction de la puissance envoyée à la led (une mesure de
température sera peut-être possible, mais il faudra plus de composants).
Je projète également de piloter des leds RGBW : un contrôleur pourra donc en
piloter 2.
Pour le moment je teste avec un contrôleur USB-DMX, mais j'aimerais faire un
test avec une passerelle KNX-DMX. C'est pour ça que je voudrais savoir si
celle dont on parlait marche bien avant d'investir...
   Frédéric
