Conseil solution matérielle pour pilotage installation via Smartphone
Je disposais d'un petit écran tactile (3.5" donc très petit) qui ne fonctionne plus depuis plusieurs années.
Je pourrais éventuellement le remplacer mais je me dis qu'il serait peut être plus intéressant de réaliser une connexion IP et piloter mon installation via Smartphone/Tablette.
Auriez-vous une config matérielle à conseiller ?
En faisant quelques recherches, j'ai vu que le Gira X1 pouvait faire cet office.
En vous remerciant,
Bonne soirée
David
Un Home Assistant qui tourne sur une petite config.
(29/01/2026, 21:55:59)filou59 a écrit : Un Home Assistant qui tourne sur une petite config.
Merci beaucoup Filou59 pour le conseil,
J'ai regardé ton Post sur les interfaces IP, ce pourrait donc être :
- 1x interface IP, Wienzierl KNX IP Interface,
- 1x Raspberry pour installer Home Assistant
ça semble être très intéressant et moins coûteux que Gira. Gira, j'ai compris qu'il faut X1 + S1 si l'on veut faire de l'accès à distance.
