Ampoule led 24V culot E27 avec réglage température de blanc
En étudiant les différentes possibilités pour avoir du réglage (en filaire) de la température du blanc dans la maison, j'ai trouvé des solutions pour les spots. En revanche c'était mission impossible pour les luminaire "déco" qui sont équipés d'ampoules à culot E27.
Et bien ça y est, quelqu'un propose une solution :
https://www.kamaelektro.cz/en/e27/bulb-e...e-a75-15w/
https://www.kamaelektro.cz/en/e27/bulb-e...-a110-15w/
De ce que je comprends il y a un connecteur à l'intérieur de l'ampoule, accessible par le culot, pour brancher les fils 24V / CW / WW :
Citation :How to use the bulb:
  1. Opening on the base – The bulb is equipped with an opening on the base for easy cable connection.
  2. Integrated terminal block – Inside the bulb, there is a terminal block for connecting 3 wires.
  3. Fixture preparation – To use Dual White technology, it is necessary to drill through the base of the existing fixture.
  4. Unscrewing the base – Unscrew the base from the bulb for convenient wiring.
  5. Connection – Thread the 3-wire cable through the base into the bulb and connect it to the terminal block.
Ok l'ampoule n'est pas super esthétique, mais c'est un début intéressant.
