Téléchargement a échoué
Je suis novice.. Mais j'ai réussi à installe pas mal d'actionneurs, seulement je butte sur ceux-ci.
Je rencontre un problème de compatibilité application / matériel sur un actionneur Hager/TYA606B 6 sorties ON/OFF 10A 230V et j’aimerais votre avis.
Contexte
  • ETS : ETS6 Home 6.3.1
  • Adresse individuelle : OK (ex. 1.1.100)
  • Le participant répond correctement sur le bus
  • Téléchargement de l’adresse individuelle : succès
  • Le problème concerne uniquement le programme d’application
Informations participant (ETS)
  • Fabricant : Hager Electro
  • Type : 6 sorties ON/OFF 10A 230V AC
  • Masque KNX : 0701, je crois
  • Numéro de série présent et cohérent
  • Mode programmation : OK
Problème
Lors du téléchargement de l’application, ETS renvoie :
Citation :Téléchargement (Appl.) échoué – données de produit incompatibles
Les applications modernes testées (ex. STYA606xTXA606BD, TL2xxx…) sont systématiquement refusées, ce qui est logique puisque le masque matériel est 0701 (ancienne génération Tebis).
Tentative de solution
J’ai importé la BASE_DE_DONNEES_JUILLET_2017_ETS4.knxprod (base Tebis historique), qui contient plusieurs actionneurs 6 sorties, mais :
  • dans le catalogue ETS, le masque matériel n’est pas visible directement
  • certaines applications semblent toujours incompatibles
? Ma question est donc la suivante :
Question
Pour un actionneur Tebis/Hager 6 sorties TOR avec masque 0701 :
  • quelle est l’application exacte à utiliser ?
  • Existe-t-il une référence précise (TYA/TXA, ancienne génération) ou un fichier officiellement compatible avec ce masque sous ETS6 ?
  • Avez-vous déjà programmé ce type de module récemment avec ETS6 ?
Toute info ou retour d’expérience sur la correspondance masque 0701 ↔ application Tebis serait grandement apprécié.
Merci d’avance ?
Philippe
