Température Open Meteo et Siemens Synco700
Une sonde extérieure Schneider MTN663991 placée en toiture renseigne un régulateur Synco 700 Siemens RMH760B des circuits radiateurs et plancher chauffant de mon domicile.
Cela fonctionne correctement, mais du fait de la position du capteur en toiture, j'ai toujours un décalage de 2 ou 3 degrés entre cette sonde et la température locale de Météo France (Open Meteo).
- ex aujourd'hui : Open Meteo = 2.10°C  -  T° Ext Toiture = 5.2 °C
J'ai donc récupéré cette valeur Open Meteo depuis Home Assistant et avec un Expose et je l'ai envoyée sur le bus KNX.
Après modification et mise à jour dans ETS, la T° est correctement transmise au bus KNX, le régulateur la prend bien en compte autant sur le circuit Radiateurs que sur celui du Plancher chauffant, mais cela provoque des alertes régulières avec disparition de la T° ext. sur le régulateur.
Je pense pourtant avoir bien répercuté les paramètres de l'Adresse de Groupe de la sonde de toiture (2 bytes  -  C R W - U  -  9.001 temperature (°C)) mais rien n'y fait.
Si quelqu'un a une idée, merci pour vos conseils,
patrickp78
