Sujets : 3
06/11/2025, 19:40:28
Je tombe sur un cas de figure sur lequel je sèche :
Un éclairage extérieur est commandé par un actionneur qui switch en réponse à des boutons poussoirs (classique).
Il y a un portail électrique avec retour d'état (ouvert=0/fermé=1).
Je souhaite ajouter l'allumage de cet éclairage lorsque le portail est ouvert et l'extinction X minutes après fermeture du portail, sauf si l'éclairage est forcé par les poussoirs auquel cas la minuterie ne doit plus avoir d'effet.
Avez-vous une idée pour implémenter ce genre de chose ?
Sujets : 59
07/11/2025, 10:24:43
(Modification du message : 07/11/2025, 10:25:29 par NicNac.)
Bonjour Guillaurent,
réponds à ces questions, on pourra t'aider:
- ton éclairage est commandé par un switch KNX ?
- les BP qui commandent ce switch on/off ou télérupteurs?
KNX aficionado
Sujets : 3
07/11/2025, 12:58:53
(Modification du message : 07/11/2025, 12:59:33 par Guillaurent.)
(07/11/2025, 10:24:43)NicNac a écrit : Bonjour Guillaurent,
L'actionneur (Interra ITR524) et les boutons poussoirs (US/U4.2) sont en KNX (BP normaux avec module KNX dans le fond de la boîte).
La nuit portant
sommeil conseil, je me suis dit que je pourrai utiliser deux voies de l'actionneurs comme si les deux modes d'éclairage (BP et minuterie) étaient séparés et faire un OR logique pour contrôler le vrai éclairage mais je trouve ça un peu dommage de "gaspiller" une voie de l'actionneur...
Sujets : 3
Je crois avoir trouvé la solution en utiilsant une Logic Gate et une seule voie de l'actionneur. Comme d'habitude, il suffisait de lire le manuel en détail.
Une porte logique sert à générer un booléen "SPEC PORT Portail Ouvert la Nuit ?" qui vaut 1 si le portail est ouvert de nuit.
La voie de l'actionneur est configurée en mode escalier. L'entrée "Timer" est utilisée pour lancer la minuterie (sur le booléan "SPEC PORT Portail Ouvert la Nuit ?" créé précédemment) et l'entrée "On/Off" est déclenchée par les BP :
Le blocage ("Locking") est aussi contrôlé par les BP pour éviter que la lumière ne s'éteigne à la fin de la minuterie si la lumière a été allumée par un BP.
Je dois tester tout ça pour voir si ça fonctionne comme prévu mais ça a l'air prometteur.
