Sujets : 84
12/06/2025, 06:57:45
(Modification du message : 12/06/2025, 07:09:35 par Mettero.)
Je vais rénover et déplacer un tableau. Quelle méthode utiliser ? topjob à 2 niveaux permettants phase et neutre en même temps ou 1 niveau et vous mettez d’un côté du tableau toutes les phases ensemble ( gris ) et de l’autre les neutres ( topjob bleu )
Peu importe la solution, un ou 2 etages, c'est une question de place / encombrement / prix
Par contre si solution 1 etage, je te conseille de laisser grouper Ph et Neutre par circuit.
Sujets : 84
Et juste pour comprendre car je n’ai pas la même capacité d’anticipation que toi . Pourquoi 2 étages ça permet de dégrouper ? Juste par question de place car tu mets 2 phases de 2 circuits différents sur un même topjob , donc on économise un topjob ? Ou autre raison ?
Sujets : 84
En 2 étages donc 4 bornes, laquelle est la plus pratique ? L'avantage de la plus horizontale c''est qu'elle existe en rouge, si on veut respecter phase = rouge.
