Je vais devoir changer de chaudière pour cause d'incompatibilité de type de gaz qui va être mis en place dans mon coin en 2026.
Afin de pouvoir interfacer cette nouvelle chaudière (non murale), je suis à la recherche de différentes marques de chaudière compatible opentherm afin de l'interfacer avec le KNX avec une passerelle (ex: theben)
J'ai vu que Vaillant avait des chaudières compatibles (mais pas commercialisé en France?) et Viessman également.
Mais quid des autres marques? J'ai regardé sur le net mais rien trouvé de probant et sur le site Members - Opentherm Association la liste ne semble pas trop à jour (Viessman n'apparait pas par exemple).
Bon courage ^^
Je suppose que c'est aussi la chaudière qui produira l'ECS ?
Je pense que les fabriquant n'en veulent pas car ca leur permet d'enfermé les clients dans leurs solutions.
Viessman : propose une interface KNX , mais bon quand on creuse un peu c'est pas forcément la solution a recommandé sauf si on aime se prendre la tête avec des gens qui n'y connaisse rien et d'autres qui ne voudront pas communiquer a qq n'etant pas du métier.
Une solution alternative ca pourrait être de communiquer avec ta chaudiere en Modbus : moi je fais ca comme ca, c'est peu être un peu plus répandu.
On peut même aller un cran plus haut en pilotant la chaudiere en 0-10V a condition de prendre en charge la régulation, par contre du coup faut voir comment ce fait la production d'eau chaude.
Coté Chaudiere : Pour le modbus, je pense que tout le monde sait faire.
Maintenant la question c'est de savoir si ca sera implémenté sur le modele que tu choisis.
Donc un peu comme en KNX, tu choisis le modele de chaudiere en amont en t'assurant que le modbus est dispo, ainsi que la table de mot modbus.
(07/02/2025, 16:23:13)Kevlille a écrit : Je vais devoir changer de chaudière pour cause d'incompatibilité de type de gaz qui va être mis en place dans mon coin en 2026.
Ta chaudiere est vraiment trop vieille du coup ?
Tu as une prise en charge / des aides ?
Sinon une solution moins KNX ni Modbus, il existe une carte faite par un allemand la BSB LAN, qui fonctionne avec les carte d'interface Siemens utiliser par beaucoup de Pompe a chaleur (voir la liste sur son Github) en mqtt et ethernet Poe.
Mais je suis peut être hors sujet, mais ca peut intéresser d'autres membres du forum.
(08/02/2025, 11:29:56)richardpub a écrit : Sinon une solution moins KNX ni Modbus, il existe une carte faite par un allemand la BSB LAN, qui fonctionne avec les carte d'interface Siemens utiliser par beaucoup de Pompe a chaleur (voir la liste sur son Github) en mqtt et ethernet Poe.
Oui tu es hors sujet car cette carte (que je regarde actuellement pour un client) gère le protocole BSB et non l'Opentherm.
Par contre je suis preneur d'une passerelle Opentherm <-> BSB.
Hors surjet ... pas forcément, Kevlille est je pense ouvert a toute proposition, si l'opentherm est compliqué a trouvé il faut regarder des autres solutions.
Le BSB est/était un protocole propriétaire développé par Siemens pour ces "automates" de régulation de température. Le seul produit qui existe encore c'est un serveur Web, même les thermostat connecté sur le bus ne sont plus disponible. Donc il me parait pas raisonnable de lui conseillé ce protocole, de plus sur le github la liste des automates compatibles ne représente pas tout les automates de régulation de siemens et l'auteur prévient que ne connaît tous les codes d'adressage et qu'il a un risque d’endommager la chaudière. Après s'il aime les challenges pourquoi pas.
Mon raisonnement c'est plutot de prendre le problème dans un autre sens.
On regarde les modèles de Chaudiere susceptible de convenir au besoin, et on cherche ce qu'elles ont dans le ventre.
Exemple : Moi a l'époque je suis partie sur une DiDietrich MCA avec la regul dont j'ai oublié le nom, on regarde la doc d'installation (qu'il faut trouver), on peut du coup avoir une idée de ce quelle peut faire et si on peut la commander de l'exterieur.
Comme tu l'a dis dans ton premier message, les fabricants veulent rendre les installateur captifs (et donc le client final) dans leur écosystème.
Pour l'anecdote, mon client une PAC Atlantic et la doc installateur ne fait nullement mention du siemens, il y a bien bloc qui montre l'automate pour brancher le bus, il font mention de certain module de la marque compatible, mais il n'y a qu'en ouvrant physiquement la chaudière que l'on découvre le Siemens.
Je comprend ton raisonnement mais la mise en pratique risque qu'être un chemin du combattant.
Chaudière Viessman de 89. Pas compatible avec le nouveau gaz prévu. Prise en charge à hauteur de 6000 euro par grdf
Je te conseille de te rapprocher d'un installateur de chaudières Weishaupt. Ils ont des chaudières gaz "micro modulantes" qui permettent de produire peu de puissance pour éviter les cycles courts. Ta consommation de gaz sera donc moins importante. Qualité du matos au top et normalement pas de surprises avec l'artisan.
Interface de communication ModbusTCP
J'ai pris un rdv avec un installateur faisant du Weishaupt... on verra ce qu'il propose.
Par contre je ne connais pas le terme "micro-modulante", qu'entends tu par là? Je connais les chaudières à mini ou micro accumulation (pas adaptées chez moi car plusieurs SDB avec douche et baignoire) mais pas les chaudières "micro-modulantes"
Bon au final ce sera du VAILLANT car Frisquet et totalement verrouillé (propriétaire Radio) et Weishaupt est nettement plus chère... l'investissement ne vaut pas le jeu
(19/02/2025, 10:18:18)Kevlille a écrit : Hello Beebop62
Salut Kev,
Je n'ai pas eu la notif de réponse. Micro modulante veut dire que le mini technique de la chaudière est très bas. C'est à dire peu de puissance délivrée pour éviter les marches/ arrêts. Économie d'énergie jusqu'à 10%.
Faut pas s'attendre à ce que Weishaupt soit moins cher. Par contre, tu n'es jamais emmerdé.
Je tombe par hasard sur ce fil, je vous joins la liste de 2011 des chaudières qui avaient été testées par Theben pour leur OT-box, j'imagine qu'une liste plus récente doit être dispo sur demande à leur service tech.
Pour ma part j'étais parti sur une DeDietrich MCR 30-35MI, aucun soucis pour interfacer son Opentherm avec knx.
