Comptage energie
Bon j'ai tout mis en place.
L'automation se declenche bien mais aucun input number ne s'incremente malheureusement.
Quand je regarde les trames des 6 octets, le tarif est toujours sur 0 - exemple de trame : 0x135c82600000
En plus effet de bord non négligeable, l'ensemble du TE change de mode d'energie, donc les sources de mesures par tore changent aussi en 6 octets. Ce qui me fausse toutes mes données.
Resultat je suis revenu en arrière pour récupérer une mesure d'energie valable.. Même si ça m'a foiré complétement les calculs malgré le retour arrière, j'ai des chiffres complétements faux maintenant, moi qui comptait sur ces stats pour vérifier les conso tempo d'edf, c'est rapé.. Sad
Si quelqu'un a une mesure d'energie Tempo qui fonctionne, qui est détaillée sur plusieurs mesures, qui a un graph de suivi d'energie qui fonctionne correctement lorsqu'une coupure EDF survient alors qu'il n'hesite pas à poster son code et expliquer ce qu'il a fait je suis preneur.
Merci d'avance,
J'ai refait un test.
Je confirme que ma data est exempt de tarif, j'ai toujours 0000 sur les 2 derniers octets. Que ce soit sur l'énergie totale ou l'énergie partielle..
Par contre l'objet tarif en cours m'envoie bien 08.
Question bête mais cette valeur d'énergie avec le tarif, le tarif ne serait pas mis une seule fois à la bascule de tarif puis gardé en mémoire et renvoyé depuis la mémoire ?
Je referai un test ce soir juste avant 22h pour voir si effectivement cela vient de là.
Etrange en tout cas tout ça..
En mode 6 octets (DPT 235.001), toutes les 5 secondes il est émis le repère du tarif avec l'index correspondant comme le montre la copie d'écran ci-dessous (En 9/7/0 c'est l'objet 4 du TE 332)
5: HC BLEU
6:HC: BLANC
7:HC ROUGE
8: HP BLEU
9: HP BLANC
10: HP ROUGE
Oui j'aimerais bien mais ce n'est pas le cas chez moi comme je l'ai expliqué.
Ma data est de la forme : 0x135c82600000 soit en decomposant : 0x135c8260.00.00
On voit bien les 4 premiers octets augmenter en fonction de la conso. Les 2 derniers octets restent à 0
1) Avec les boutons du Linky, peux-tu faire défiler les index des 6 tarifs et il affiche bien TIC "mode historique" ?
2) côté TE332 il faut cette configuration pour disposer de l'objet 4 :
- Format de l'objet énergie : 6 octets (énergie + information tarifaire)
- Choix entrée tarifaire : Télé-info (France)
Oui les 2 points sont valides
1/Je suis bien en mode historique (je l'avais dit dans mes posts hier)
2/ J'ai bien mis 6 octets + le choix sur Teleinfo.
A part attendre 22h pour voir si le tarif s'envoie, je ne vois pas ce qui cloche.. Comme j'expliquais, l'objet 0 'Tarif en cours' lui est bien envoyé régulierement avec la bonne valeur (08 actuellement)
C'est bon !
Il manquait ça :
Le mystère est donc dissipé !
Salut à tous,
Je reviens encore sur le comptage de l'énergie.
Je viens de comparer mes relevés fournisseurs avec mes relevés HA et ils ne correspondent pas vraiment.
C'est dans le bon sens certes mais je ne comprends pas pourquoi cela fait ça.
J'ai mon TE332 qui m'envoie l'index 6octet du TIC (donc relevé réel de ce qui est consommé)
J'ai l'automation HA qui prendre les index en 6 octets et qui les tronquent dans 6 input_number à chaque envoie sur la GA.
J'ai un template qui additionne les 6 input number dans un sensor global
J'ai un utility_meter qui tronque ce sensor global en fonction des tarifs et crée donc des sensors associés pour être exploitables dans HA (bleu hc/bleu hp/etc.)
J'utilise ces sensor pour afficher dans le comptage HA.
Le mois dernier je me retrouve avec une différence de 50kWh, ce qui est énorme.
Mon relevé fournisseur me donne 347kWh HC Bleu et 276kWh HP Bleu
HA me donne 375kWh HC Bleu et 290 kWh HP Bleu
Sur le mois de Mars j'ai 40kWh de différence, sur celui de fevrier 30kWh, etc.
Je ne comprends pas pourquoi il y aurait une telle différence alors que je pars de relevé réél du TIC.
Vous avez des relevés fournisseurs/HA qui sont concordants de votre côté ? Yves entre autre ?
