Récupération info serveur pour knx
J'ai normalement un autre compte (Fuego45) mais il semble que j'ai perdu mon mot de passe et que la fonction mot de passe oublié ne fonctionne pas...
Ceci dit, ce n'est pas le sujet qui me fait écrire ce jour.
Je vais installer des panneaux solaires avec systèmes de la marque Enphase et je souhaiterai utiliser ou non des équipements en fonction du surplus solaire. Il s'avère qu'on peut récupérer des info via les serveurs Enphase.
J'ai vu un tuto (pas du tout en knx) et souhaiterai savoir si il était possible de réaliser cela via le knx ? Via une passerelle ou un module ip pouvant accueillir du script...
Voici le lien du tuto, il y a l'exemple et le script dessus.
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aymetered/
Je ne souhaiterai pas passer par jeedom, ni une autre supervision (actuellement j'ai domovea 2 basic) ni intégrer un énième module de compte avec tores, puisque les données récupéré du serveur enphase sont pratiquement instantanées et proviennent du module de comptage enphase.
D'avance merci à vous
Cordialement Fuego
Salut, pour de la requête http et pour rester en 100% knx, j'utilise ces modules selon le projet
LSS100100 ou LSS100200 avec script en LUA
ISE Smart Connect KNX Programmable avec code en C#
La domotique, une nouvelle expérience du confort - Knx Partner/Advanced/HVAC
Merci pour ta réponse et désolé pour le délai de réponse un peu long.
Il s'avère, pour apporter plus de précision, que le code que j'ai récupéré pour pouvoir interroger le serveur Enphase est en C++ (sur ESP32).
Penses tu que ce que tu me proposes peut s'adapter a du C++ ?
De mon avis, je dirais oui mais a adapter.
Enfin, j'aimerai savoir si les modules que tu m'as proposé sont intégrables dans un projet ETS ? L'idée serait de pouvoir essayer de coder mon code (et, le top, de le tester) avant de faire l'acquisition d'un des modules.
D'avance merci à toi et encore merci d'avoir pris le temps de me répondre.
