Sujets : 11
Je m'interroge sur un point vis à vis du dali.
Je comprends que le dali permet de piloter les points lumineux.
J'utiliserai pour cela un actionneur dali programmable.
Pour les spots, il s'agit de basse tension et ont un ballast. On utilise des ballast dali.
Si les spots n'ont pas vocation à être dimmable, puis je utiliser des ballasts classiques et les relier à une base dali? je penserai que non. Je pilote mes spots alors avec un actionneur On/off Lumière classique?
Pour une lampe type lustre, puis je la piloter en dali? que faut il pour piloter l'ampoule? Quel type d'ampoule?
Merci d'avance. Tout cela n'est pas très clair pour moi.
le Dali est aussi génial en terme de câblage, ça te permet de raccorder plusieurs lampe /pièce que sur 2 fil, au lieu de ramené chaque allumage au tableau...
si tu peux faire tout en Dali, fait le...
la majorité des transfo/ballast existe en Dali.
et si t'as des ampoules Led a piloter, c'est simple, tu mes ce genre de module (max 25w)
https://www.lunatone.com/en/product/dali-pd/
86458619-25U tu peux mettre 3 ampoule Led, ça fonctionne très bien avec régulation...
et tu pilote ton dali, par une passerelle KNX/Dali, par exemple la DG/S1.64.5.1 (ou la DG/S2.64.5.1, plus rentable si t'as plus de 64 lampe..) pour moi la meilleur passerelle Dali, la plus simple a programmé.
Sujets : 0
(21/04/2023, 17:23:44)Scorpio5 a écrit : le Dali est aussi génial en terme de câblage, ça te permet de raccorder plusieurs lampe /pièce que sur 2 fil, au lieu de ramené chaque allumage au tableau...
donc nous pouvons gérer n'importe quel luminaire tant qu'il est précédé d'une ballaste?
Je peux donc utiliser ce l ustre classique avec cette ampoule et ce ballaste dt8 sans soucis ? Je ne pense pas ? :/ Comment gérer une ampoule RGBW de ce type en Dali ? Est-ce possible car il faut connecter les fils R G B et W un à un.
Dois-je donc en déduire que seul les rubans led sont réglables en RGB ? (idem pour du tunable warm )
Je vais opter pour la passerelle de chez zennio Des retour sur ce produits ?
Comment alimentes-tu ton câble dali ? La passerelle ne l'alimente pas nous sommes d'accord ? utilises-tu ce genre de produit ? ABB - Transformateur d'isolation TS 25VA, 12-24V
Merci de ton retour.
Sujets : 28
Ce genre d'ampoule 'iot' se pilote en wifi, avec probablement une app dédiée, peut-être même nécessitant une connexion internet.
Je n'ai jamais vu d'ampoules de ce type, avec des sorties rgbw
Sujets : 4
(21/04/2023, 17:23:44)Scorpio5 a écrit : et tu pilote ton dali, par une passerelle KNX/Dali, par exemple la DG/S1.64.5.1 (ou la DG/S2.64.5.1, plus rentable si t'as plus de 64 lampe..) pour moi la meilleur passerelle Dali, la plus simple a programmé.
Quand tu évoques les lampes, tu parles bien de 64 ballasts ? Car 1 ballast DALI peut avoir plusieurs lampes de raccorder derrière !
En ce qui concerne l'interface DALI que tu évoques @Mant3lla, tu as une limite 1 ballast par groupe à partir du N°17 jusqu'au N°64. Si tu as plus de 16 groupes contenant plus de 1 ballast, je te conseille de partir sur la DG/S1.64.5.1 (ABB) ou 5WG1141-AB03 (SIEMENS). Si tu as plus de 64 ballasts, tu as les versions "DG/S2.64.5.1" (ABB) comme l'a évoqué Scorpio5 et également 5WG1141-AB31 (SIEMENS).
Les documentations sont assez complètes et la mise en service se fait via leur DCA propre. Tout est indiqué dans les manuels produits.
Technicien HVAC et GTB pour la société SCS.
Sujets : 0
(18/05/2023, 11:20:02)ferllings a écrit : Ce genre d'ampoule 'iot' se pilote en wifi, avec probablement une app dédiée, peut-être même nécessitant une connexion internet.
Je n'ai jamais vu d'ampoules de ce type, avec des sorties rgbw Merci pour vos retour,
C'est bien ce qu'il me semblais. Donc lorsqu'on dit qu'un système d'éclairage dali est plus onéreux qu'une gestion full knx, c'est surtout que les ballastes ne se branchent pas à n'importes quels luminaires. Et ces luminaires sont assez couteux d'après ce que j'ai pu voir sur le net.
En ce qui concerne ce que je souhaite faire chez moi c'est un scénario "bonne nuit" où les chemin lumineux et les lumières des wc et de ma cuisines s'allument en bleu. Et ce sur l'unique action d'un détecteur de mouvement qui détecte toutes sorties de chambres. la journée, ces même luminaires sont utilisé normalement (avec interrupteurs etc séparé du détecteur de mouvement du scénario bonne nuit) en tunable white "automatique" (donc en scénario jour les lampes sont programmées pour respecter cycle circadien et mes interrupteurs s'occupent que du on/off.) Je ne voix que deux options possibles
1) le dali bien programmé
2) Du KNX classique on/off avec des empoules RGBW IOT réglées avec différents horaires ou du bidouillages avec Home Assistant.
Quelle serait le moyen le moins couteux celons vous ? Est-ce que mon souhait vous semble réalisable ?
(PS: je construit donc rien n'est encore décidé et tout est possible)
Sujets : 9
(19/05/2023, 21:55:51)Mant3lla a écrit : En ce qui concerne ce que je souhaite faire chez moi c'est un scénario "bonne nuit" où les chemin lumineux et les lumières des wc et de ma cuisines s'allument en bleu. Et ce sur l'unique action d'un détecteur de mouvement qui détecte toutes sorties de chambres. la journée, ces même luminaires sont utilisé normalement (avec interrupteurs etc séparé du détecteur de mouvement du scénario bonne nuit) en tunable white "automatique" (donc en scénario jour les lampes sont programmées pour respecter cycle circadien et mes interrupteurs s'occupent que du on/off.)
pourquoi en bleu et pas en "normal" en faible intensité ?
Sujets : 0
(20/05/2023, 22:22:03)babychou a écrit : (19/05/2023, 21:55:51)Mant3lla a écrit : En ce qui concerne ce que je souhaite faire chez moi c'est un scénario "bonne nuit" où les chemin lumineux et les lumières des wc et de ma cuisines s'allument en bleu. Et ce sur l'unique action d'un détecteur de mouvement qui détecte toutes sorties de chambres. la journée, ces même luminaires sont utilisé normalement (avec interrupteurs etc séparé du détecteur de mouvement du scénario bonne nuit) en tunable white "automatique" (donc en scénario jour les lampes sont programmées pour respecter cycle circadien et mes interrupteurs s'occupent que du on/off.)
Je trouve personnellement la lumière bleu plus douce et peux être mise avec une bonne intensité sans agressé. Ca Tranche entre le jour et la nuit et permet de rester dans le monde des rêves pour allé faire pipi ^^ (la lumière est bleu dans le couloirs, les enfant comprendrons aussi qu'il faut encore dormir ou si elle est blanche, qu'ils peuvent se lever...) . Et une envie de modernité  bleu, vert, ou jaune celons l'humeur de mes enfants.
Sujets : 28
[quote pid='60434' dateline='1684529751']
[/quote]
Les ampoules iot, c'est pas super, pérennité dans le temps, pleins de marques chinoises, des apps dédiés, des passerelles,...
A moins de prendre du philips hue, mais c'est plus le même prix.
J'ai prévu, pour mon couloir de chambres, de partir sur du bandeau rgbw. Ca consomme plus, mais je pense que ca reste négligeable pour un allumage ponctuel.
