10/05/2023, 15:44:13
Dans mon projet, j'ai prévu deux postes de supervision (1 à l'étage et l'autre au RDC).
Il me faut donc des kit d'encastrement pour ces écrans au mur.
Pour l'étage, j'ai prévu un ipad et je pense avoir trouvé mon bonheur en terme de kit. Il s'agit de celui là au cas cela intéresse des personnes
Par contre au RDC, j'ai prévu un écran beaucoup plus grand (20-22 pouces).
Je ne cherche pas à entrer l'écran complètement dans le mur, mais le plaquer contre le mur.
Pour ce faire, à défaut de trouver un kit complet, j'ai pensé faire comme suit :
Problème, il me faut un kit VESA, qui, replié ne dépasse pas 5cm. J'ai du mal à en trouver.
Si des personnes ont eu le même besoin que moi, je suis curieux de savoir ce qu'elles ont retenu comme solution.
- Faire une ouverture rectangulaire dans le mur (profondeur 6 cm)
 - Un kit VESA avec un bras articulé fixé dans le l'ouverture
 - Fixer l'écran sur le bras.
 et je vais probablement m'orienter sur un écran tactile piloté par un raspberry ...
