Thermostat,
Je suis entrain de regarder pour équiper une installation de chauffage
avec des actuateurs pour robinet thermostatique.
J'envisage d'utiliser le couple
- ALPHA 4 24V THEBEN pour les actuateurs.
- HMG 4 EIB/KNX THEBEN pour le contrôle.
Au contraire, je me pose des questions concernant les thermostats.
- J'avais déjà regardé du coté des Hager Tx460 et des In Zennio Z38,
mais çà fait un peu cher pour mettre dans chaque pièce.
- Chez Theben, j'ai vu les RAM 713 S EIB/K NX.
- Chez Bsuch, il y a la série 6124 avec afficheur LED qui à l'air pas
mal.
- Je crois qu'on a évoqué une référence chez Merten il y a quelques
temps (6288xx), mais c'est un peut + cher.
Je me pose principalement 2 questions :
Est-ce que n'importe quel marque de thermostat sera interfacable avec
le THEBEN HMG4, ou est-ce qu'il faut mieux prendre la même marque pour
le contrôleur, les actuateurs, et les thermostats.
Est-ce vous avez d'autre référence à proposer, de préférence entre 100
et 150 €.
Merci,
Laurent.
Le 16/07/2010 15:33, lo73fr a écrit :
> Bonjour,
> Perso j'ai commandé les 220V, cela me semble moins compliqué à
installer que d'avoir en plus du 220 une ligne 24V (même si j'ai bien
suivi, certains se servent de la paire libre ds le cable eib pour faire
passer le 24V)
+ ? j'ai du me rater en tapant le message, il est partie une première
fois avant que je finisse de le rédiger !
Pour le 220V, je ne me voyais pas mettre une ligne 220v à coté d'une
masse métallique comme un radiateur, qui en plus contient de l'eau.
C'est pour çà que je pense partir sur du 24v.
Il faut dire aussi qu'une fois je me suis électrocuté avec un radiateur
suite à un défaut de mise à la terre d'une installation électrique.
Laurent.
>> Bonjour,
> faire passer le 24V)
> radiateur suite à un défaut de mise à la terre d'une installation
> électrique.
> Laurent.
Je me répond à moi même:
Réflexion faite, le Busch 6124 n'a pas de coupleur intégré, ce qui
coupleur compris, le met plutôt autour de 200 €.
Il y a aussi une autre référence chez Hager, les WTY610, autour de 200 €
aussi car il faut ajouter le coupleur là aussi.
http://descargas.futurasmus-knxgroup.org...T7262B.PDF
Il semble donc qu'on soit dans tous les cas autour de 200 €, et que le
Tx460 et z38 soit quand même un bon rapport qualité/prix vu le nombre de
fonction qu'ils permettent.
Laurent.
J'ai pas d'action chez Merten j'ai tous mes interrupteurs de la maison
et franchement au niveau possibilités du logiciel, c'est le top, ils
ont un afficheur LCD, jusqu'à 8 boutons, timer, scènes, régulations
chaud/froid, alarmes etc, commande de la led de repérage et des led
d'états etc...
En version inox c'est très beau et pas très salissant.
On 16 juil, 16:18, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote:
> Le 16/07/2010 15:51, Laurent ARNAL a crit :
> > Le 16/07/2010 15:33, lo73fr a crit :
> >> Bonjour,
> >> Je suis entrain de regarder pour quiper une installation de chauffage
> >>      - HMG 4 EIB/KNX THEBEN pour le contr le.
> > > Perso j'ai command les 220V, cela me semble moins compliqu
> > installer que d'avoir en plus du 220 une ligne 24V (m me si j'ai bien
> > + ? j'ai du me rater en tapant le message, il est partie une premi re
> > fois avant que je finisse de le r diger !
> > Pour le 220V, je ne me voyais pas mettre une ligne 220v cot d'une
> > masse m tallique comme un radiateur, qui en plus contient de l'eau.
> > C'est pour que je pense partir sur du 24v.
> > Il faut dire aussi qu'une fois je me suis lectrocut avec un
> > radiateur suite un d faut de mise la terre d'une installation
> > lectrique.
> >     Laurent.
> Je me r pond moi m me:
> R flexion faite, le Busch 6124 n'a pas de coupleur int gr , ce qui
> coupleur compris, le met plut t autour de 200 .
> Il y a aussi une autre r f rence chez Hager, les WTY610, autour de 200
> aussi car il faut ajouter le coupleur l aussi.
> http://descargas.futurasmus-knxgroup.org...XP1_WYT610...
> Il semble donc qu'on soit dans tous les cas autour de 200 , et que le
> Tx460 et z38 soit quand m me un bon rapport qualit /prix vu le nombre de
>      Laurent.
#5
est-ce que les boutons sont "confortables" ? En demo sur un salon,
j'avais trouvé les "clics" peu agréable. Mais à l'usage ?
> d'états etc...
>>>> Bonjour,
>>> lectrique.
>>> Laurent.
>> Laurent.
#6
ça me choque pas outre mesure.
On 19 juil, 11:36, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net>
> j'avais trouv les "clics" peu agr able. Mais l'usage ?
> seb@leon a crit :
> > et franchement au niveau possibilit s du logiciel, c'est le top, ils
> > ont un afficheur LCD, jusqu' 8 boutons, timer, sc nes, r gulations
> > chaud/froid, alarmes etc, commande de la led de rep rage et des led
> > d' tats etc...
> > En version inox c'est tr s beau et pas tr s salissant.
> >>>> Bonjour,
> >>> lectrique.
> >>>     Laurent.
> >>http://descargas.futurasmus-knxgroup.org/DOC/GB/HAGER/8063/XP1_WYT610...
> >>      Laurent.
