27/05/2022, 07:48:14
Je me demandais a quoi servent les stations météo type Merten ?
Je vous remercie
Je vous remercie
Station Météo Merten
Je me demandais a quoi servent les stations météo type Merten ? Je vous remercie
27/05/2022, 09:28:36
En général une station météo donne des données climatiques pour déclencher des automatismes. En ce qui me concerne, j'ai une station Schneider (Merten) MTN692891 équipée d'un capteur combiné MTN663692. Mes scénario en vrac: - La détection de pluie ferme automatiquement les vélux et rentre le store. - La détection de vent rentre le store Banne. - La détection du crépuscule allume automatiquement l'éclairage extérieur. - L'horloge astronomique calcul l'heure de couché du soleil et ferme les volets. - la mesure du rayonnement solaire commande l'ombrage automatique de la façade. - etc.
Full KNX, même la sonnette ! Home Assistant, automate WAGO, DALI-2
27/05/2022, 12:32:21
Merci pour ces précisions, je comprends mieux. Ton installation a l'air de claquer ! Bonne journée
28/05/2022, 16:07:02
En plus de ce que fait Nitro24, la mienne génère le signal jour/nuit, l'heure via son GPS intégré, et aide à gérer la fermeture du volet de chaque fenêtre ouverte si détection de pluie.
28/05/2022, 16:40:57
(28/05/2022, 16:07:02)jdrenne a écrit : ... aide à gérer la fermeture du volet de chaque fenêtre ouverte si détection de pluie. Je retiens l'idée ! Merci !
30/05/2022, 10:38:07
Les appareils que tu commandes avec la station sont à double sens ?
Par exemple - les velux se rouvrent quand la pluie est finie ? - l'ombrage se relève ? - etc.... Les commandes sont via un bit ou tu passes encore vers une supervisation ?
KNX aficionado
30/05/2022, 12:59:28
(30/05/2022, 10:38:07)NicNac a écrit : Les appareils que tu commandes avec la station sont à double sens ? Suivant les actionneurs utilisés (ici des ABB JRA/S) il est possible de reprendre la position d'origine après la fin de l'alarme météo. (30/05/2022, 10:38:07)NicNac a écrit : Les commandes sont via un bit ou tu passes encore vers une supervisation ? L'association station météo / actionneur est suffisante pour tout est gérer en pur KNX avec des commandes 1bit ou 1byte. Je part du principe que la supervision ne sert qu'a afficher, si elle tombe, la maison continue de fonctionner.
30/05/2022, 14:44:50
Tu as une temporisation avant de revenir à l'état précédent l'alarme.
Le soleil et les nuages modifient parfois en quelques minutes les conditions. Tes volets risquent de faire du yoyo ?
KNX aficionado
30/05/2022, 14:48:58
(30/05/2022, 12:59:28)Nitro24 a écrit : L'association station météo / actionneur est suffisante pour tout est gérer en pur KNX avec des commandes 1bit ou 1byte. Je trouve personnellement la meilleure option. On peut toujour faire du manuel et utiliser un device "time" gérer la journée.
KNX aficionado
31/05/2022, 22:09:23
(30/05/2022, 14:44:50)NicNac a écrit : Tu as une temporisation avant de revenir à l'état précédent l'alarme. Oui, pour l’ombrage automatique il y a une temporisation ON et OFF sur l’objet 'Soleil' et une hystérésis sur le seuil de luminosité solaire. Un nuage ne declenche pas la rentrée du store.
Full KNX, même la sonnette ! Home Assistant, automate WAGO, DALI-2 |
