j'ai un petit soucis sur mon installation KNX.
Sur la cinquantaine d'interrupteurs KNX, j'ai 5 inter Kalysta WKT302 qui me pose problème: Je n'arrive plus à changer ou décharger leurs adresses physique.
Ils fonctionnent normalement, les commandes passent bien sur le bus mais c'est comme si les adresses étaient programmées dans le dur.
Que se soit par programmation avec le bouton d'adressage ou par écrasement de l'adresse, rien n'y fait.
Par contre, le téléchargement de l'application des paramètres et des GA se déroule bien si je choisit l'adresse déjà programmée.
Le scan des participants en mode programmation montre bien l'inter en programmation mais la procédure d'écriture de l'adresse n'aboutie jamais.
Ce n'est pas la première fois que des participants Hager me lâche, mais c'est la première fois que j'ai ce symptôme
édit: j'ai un cinquième qui déconne aussi. tous sur la même ligne.
il y a quelques temps j'avais l'alim qui avait laché sur cette ligne, un dégât collatéral ?
Full KNX, même la sonnette ! Home Assistant, automate WAGO, DALI-2
