Enregistrement donnée détecteur de mouvement .
Salut à tous ,
Il y a quelque chose  que je n'arrive pas à trouver sur le forum :
Est-il possible d'avoir un relevé de mes différents capteurs de mouvements ?
C'est à dire que le matin , je souhaiterais savoir sur chaque détecteur si il a détecté un mouvement la nuit et à quel heure  ?
Y a t il un logiciel ou un superviseur le faisant ? ETS 5 ? visu libre ?
En vous remerciant d'avance pour vos retour !
La moins cher, c'est le moniteur de groupe, que tu laisse tourner sur un pc... (et tu filtre par adresse de groupe)
Ou l'appli "ets logging" qui faut decrypter après dans l'ets...
Sinon ce serait un module logique performant... Ou un bon module de log..
Le gira homeserver permet de le faire (dans sa partie logique) ... Mais c'est une grosse visu, ça fait cher si c'est que pour faire ça...
C'est pas une fonction très utilisé en knx, faudrait voir avec des modules de sécurité...
Si tu veux stocker ça sur le long terme, je te conseillerai Home Assistant + InfluxDB (ou autre).
Lifedomus doit le faire.
