Unité d'alimentation Jung 1280 mA
Petite parenthèse : Quand on pose une question sur un produit, merci de penser a nous indiquer la référence du produit, un lien vers le produit pour que l'on ne soit pas obliger d'attendre soit des précision de la part de celui qui pose la question soit obliger de faire la recherche afin de savoir de quoi on parle. C'est pas contre toi, mais faut se mettre a notre place, les KNX c'est des milier de produit et plus de 400 fabriquants. Quand qq me sort qu'il a un TXyyyy bidule et qu'il a un problème, ma 1ere reaction c'est ca : , c'est quoi ton TX bidule, il fait quoi ?Merci Ce type de produit (Alim >640mA) est assez récent puisqu'ils ne sont reconnu officiellement que depuis quelques mois vue qu'avant il n'y avait aucune necessité a ce qu'ils existent. Cela reste quand même destiné a un usage bien spécifique, cela ne sert a rien de prendre l'alimentation la plus puissante pour avoir la plus grosse Pourquoi regardes-tu ce modèle ? Pour quel usage/besoin en fait ?
31/05/2020, 23:42:57
(31/05/2020, 06:50:52)filou59 a écrit : Pourquoi regardes-tu ce modèle ? Bonjour filou59, Ok, c'est noté. J'ai édité le 1er message avec le lien ![]() Je suis en train de réfléchir à ma future installation et je ne connais pas la méthode pour calculer l'intensité adaptée d'une alimentation KNX. Donc en partant du principe "qui peut le plus, peut le moins", je suis tombé sur cette alimentation ![]() Comment choisir l'intensité dont j'ai besoin ?
01/06/2020, 08:21:19
A priori aucune remontée d'info par cette alim en dehors d'un contact sec indiquant qu'elle est ON.
On se sait pas non plus s il s'agit de 1280mA sur les 2 sortes additionnées ou juste pour la sortie bus.
01/06/2020, 09:12:30
Merci. Je ne pense pas avoir besoin de si gros. Je vais continuer à chercher en 640 mA
01/06/2020, 11:54:21
Citation :Ok, c'est noté. J'ai édité le 1er message avec le lien Wink Impec, merci. Citation :Je suis en train de réfléchir à ma future installation et je ne connais pas la méthode pour calculer l'intensité adaptée d'une alimentation KNX. En gros il faut additionner la conso de tes participants pour la partie KNX + la conso de la partie Auxiliaire si un participant en a besoin et que l'alim en question sert aussi a cela. Historiquement un participant ne devait pas consommer plus de 10mA, les limites historique était donc de 64 participant maxi sur une même ligne donc avec un alim 640mA Attention la limite de 64 participant par ligne n'est pas simplement due a la puissance de l'alim. Depuis environ l'année derniere on peut KNX a officialisé un nouveau mode qui permet d'aller jusqu'a 256 participant sur une même ligne, bien sur il faut des alim adéquat, mais il faut aussi des participant compatible, si celui-ci l'est le fabriquant l'indiquera. ca s'appelle TP1-256, (contre TP-64 pour le mode historique) L'asso KNX précise sur leur site qu'il ne faut pas mélanger les 2 type sur une même ligne si l'on compte dépasser les 64p. Perso j'aurais tendance a conseiller de ne pas dépasser les limites de 64, et de penser a faire plusieurs lignes si besoin , ca permet de ne pas mettre tout le monde dans le même panier et de répartir la charge niveau communication.
Ok, merci
Je vais partir sur une seule ligne 640 mA pour commencer. Pour l'instant, j'ai prévu 45 interrupteurs, 5 détecteurs de mvt, 2 détecteurs de fuite d'eau, 1 station météo
01/06/2020, 20:39:12
45 Inter
, tu as un chateau ? ou alors un Hotel ? Une pièce = 1 a 2 BP maxi ...
01/06/2020, 21:13:01
(01/06/2020, 20:39:12)filou59 a écrit : 45 Inter Ni château, ni hôtel ! Une maison de 200 m² sur 2 niveaux.J'ai prévu des interrupteurs à chaque entrée de pièce, à chaque sortie vers l'extérieur, à côté de chacun des 11 volets roulants et de chaque côté des têtes de lit. J'ai peut-être trop prévu ![]() Je posterais mes plans dans la rubrique "Vos installations" quand j'aurais un peu plus avancé
02/06/2020, 04:58:42
pourquoi un inter à côté des VR ? Tu peux mettre cette fonction au lit et à l entrée de la chambre. .. En plus tu prévois la station météo, c est elle sui devrait principalement les gérer
02/06/2020, 07:11:35
(02/06/2020, 04:58:42)fabric24 a écrit : Bonjour La moitié des volets roulants sont sur des portes fenêtres, j'ai donc besoin d'inter pour Vr/lumière extérieur/Off lumière pièce. Pour garder la logique et ne pas se perdre, j'ai préféré mettre l'équivalent également sur les fenêtres. Je suis pas encore fixé, mais j'ai prévu au moins l'arrivée du bus
02/06/2020, 09:12:35
45 postes de commande pour 200 m² me semble beaucoup ! Pour 290 m² + sous-sol +garage + atelier + Poolhouse j'ai : - 33 postes de commande dont 29 postes avec 3, 4 boutons ; 1 poste 6 boutons et 3 postes un bouton (sous-sol) ; - 15 détecteurs. Après quelques années d'utilisation, je constate que je pourrais retirer 3 postes que l'on utilise jamais et 2 utilisés très très rarement mais c'est vrai qu'il n'est pas facile d'anticiper. De plus on utilise de plus en plus souvent souvent la commande vocale (notamment dans la pièce de vie) et tu devrais peut-être y songer (tu peux faire du full knx pour ne pas dépendre du Cloud) et aux endroits où tu hésites tu peux laisser le bus en attente (avec un peu de "mou"). Le principe d'un bouton à proximité de chaque volet date de l'habitudes des installations "traditionnelles" et, comme l'a indiqué fabric24, pour les chambres j'ai mis une commande dans le poste situé à proximité de la porte et également vers le lit . Ensuite pour les commandes centralisées c'est superviseur ou commande vocale ou station météo.
02/06/2020, 10:16:50
Merci pour ta réponse Ives.
J'ai hâte de vous proposer mes plans d'installation. Je n'en suis qu'à la phase de conception et je pense ne pas avoir suffisamment appréhendé toutes les fonctionnalités de la domotique. Stéphane.
02/06/2020, 13:47:14
Et aussi une commande centralisées pour tout le vr de la pièce suffit,
C'est rare d'avoir besoin d'en fermer qu'un seul.. Et une supervision permet d'affiner les besoin... L'idéal c'est d'utiliser des scènes... Par exemple pour une chambre Scène 1,reveil, j'ouvre les vr. Scene 2,nuit, fermer les vr, allumer les lampes Scene 3 dodo, éteindre lampe... Les utilisations de scènes demande plus de réflexions selon les besoin personnel, Mais une fois bien planifier, c'est génial...
02/06/2020, 14:02:19
Il est vrai que je n'ai pas encore abordé les scènes dans ma phase de conception. Je vais m'y pencher.
