Suite à mon soucis précédent de perte de programmation, je sauvegarde très souvent.
Par contre, lors de la dernière sauvegarde sur un disque dur externe, j'y ai modifié le nom du projet.
Hier, je fais l'importation du projet avec le nom modifié et lorsqu'il est téléchargé sur ETS5 Lite, il "reprend" l'ancien nom du projet.
Du coup, si je comprend bien, toute modification de nom de projet doit se faire EXCLUSIVEMENT sous ETS ? et surtout pas sur les autres supports de back-up ?
Point important à savoir si on veut renommer et faire de l'ordre dans les noms des projets.
Si quelqu'un a des points à rajouter ou à corriger, je l'invite à répondre
Bonne journée !
Bonne journée !
