Sujets : 25
j'essaye de mettre une variation sur une commande hager wkt316.
1bp = variation aumente + on
1bp = variation diminue + off
Quand je glisse BP3 variation dans le GA "chambre 1" apparaît à coter de variation et aussi a coter de on/off
Mais quand je glisse le BP4 "chambre 1" apparaît seulement à coter de variation et pas à coter de on/off
merci pour votre aide
Sujets : 50
Normal ... sur ton actionneur tu n'as pas lié l'objet 19 avec une quelconque GA ;-)
Sujets : 25
02/08/2019, 15:31:49
(Modification du message : 02/08/2019, 15:32:24 par fabdu26.)
Pas sur de comprendre.
Quand je lie le 16 au groupe éclairage/ variation/ chambre 1 sa écrit automatiquement chambre 1 à coter du 13 aussi
Quand je lie le 22 le 19 devrait ce lier car c'est le même bouton
Si je glisse le 19 dans cette meme adresse il y a une erreur.
En fin je ne suit pas certain qu'on puisse allumer sur une touche et éteindre sur l'autre
Sujets : 25
J'ai bien réussi à faire ça
Mais si je veut que le bouton 1 fasse ON et le bouton 2 fasse OFF
Je doit mal mi prendre
Sujets : 50
Ce n'est pas dans les GA que tu pourras le faire mais dans le paramétrage du bouton au niveau du wkt316 (onglet paramètre du participant)
Sujets : 25
(02/08/2019, 16:37:09)pollux06 a écrit : Ce n'est pas dans les GA que tu pourras le faire mais dans le paramétrage du bouton au niveau du wkt316 (onglet paramètre du participant)
Je ne voit pas comment
Sujets : 50
Donc ce n'est pas possible avec le wkt316 .... l'appui bref sur n'importe lequel des 2 boutons te fera un toggle. Ce qui entre nous soit dit est bien plus logique que la manip que tu souhaites faire.
Sujets : 25
(02/08/2019, 19:57:06)pollux06 a écrit : Donc ce n'est pas possible avec le wkt316 .... l'appui bref sur n'importe lequel des 2 boutons te fera un toggle. Ce qui entre nous soit dit est bien plus logique que la manip que tu souhaites faire.
Merci pour ton aide pollux06 !!!
