Entretien avec intégrateur domotique
Je construis une maison en Tunisie ( Tunis)
Je voudrais mettre de la domotique donc depuis 2  semaines je parcours le Forum pour essayer de comprendre le système KNX.
Le problème en Tunisie , les professionnels de la domotique sont rares donc ceux qui existent sur le marché se prennent pour des dieux et donc la facture risque d'être salée
Actuellement j'ai trouvé un Bureau  d'étude dont le patron est formateur sur ETS ecampus
Je voudrais savoir
1. Est ce que le fait d'être formateurs agrée par KNX est un gage de compétence?
2. J'ai une première réunion mercredi prochain pour discuter de mon projet avec ce Bureau d'étude.  Quels sont les points à vérifier?
3. Quelles précautions pour ne pas être dépendant après de ce Bureau d'étude.  Et aussi pouvoir être autonome
D'après à ce que j'ai Lu sur ce Forum
-il faut vérifier la programmation en ETS?
-il faut demander une copie  du  fichier ETS?
- peut être il faut demander les codes d'acces de mon projet sur ETS?
Merci d'avance pour vos réponses
Tu peux aussi demander en France de faire la prog...
Faire venir un intégrateur
Une interface/ip...... pour dépanner ou modifier à distance
Le formateur agré doit avoir le niveau donc compétent
Voir des installations qu il a réalisé
Pour être autonome ets inside soit apprendre ets
Si il y a code intégrateur peut le donner sous enveloppe cachetée pour que personne ne touche à la prog et garantir son travail
(21/07/2019, 17:17:23)fabric24 a écrit : Bonjour
Merci pour ta réponse très rapide
-Faire venir un intégrateur de France,  ça reste une option ultime
- apprendre ETS,  Oui c'est possible,  mais comment je vais accéder à mon projet sur ETS si la programmation initiale est faite par ce Bureau
- je n'ai pas bien saisi ce que tu à écrit sur les codes intégrateur
Donner la prog est une obligation donc tu pourras toujours regarder ce qui a été fait
Pour ne pas que tu face des modifications et dises à l intégrateur que l installation ne fonctionne plus
Il peut mettre un code au fichier. Mais il doit le donner donc pour garantir le travail il peut mettre le code sous enveloppe cachetée pour prouver que tu as utilisé le code et donc une autre personne que lui à touché la prog.
(22/07/2019, 06:23:19)fabric24 a écrit : Bonjour
Merci fabric 24 pour ta reponse.  C'est clair
Il existe des pdf . Il me semble de knx.org
Pour les objectifs de la prog et un fichier pour la fin de chantier
Je ne sais plus les retrouver
(22/07/2019, 18:27:16)fabric24 a écrit : Il existe des pdf . Il me semble de knx.org
Merci pour l'info
J'ai fait une recherche Google ( knx objectif prog) ,  j'ai trouvé un document : directives projet knx
C'est bien ça? ( en pièce jointe)
Pièces jointes
.pdf   KNX-Project-Design-Guidelines_fr.pdf (Taille : 1,38 Mo / Téléchargements : 17)
https://www.knx.org/knx-fr/pour-les-prof.../index.php
Checklist-Step-By-Step-Project-Management
Mais pas disponible
Les voici
https://www2.knx.org/media/docs/Flyers/C...t-1_fr.pdf
https://www2.knx.org/media/docs/Flyers/C...t-2_fr.pdf
https://www.blog.knx.org/single-post/201...t-problems
https://www.blog.knx.org/blog/tag/Checklist/page/1
(24/07/2019, 09:10:19)fabric24 a écrit : Bonjour
Mais pas disponible
Les voici
Merci infiniment pour ces précieux documents
De rien
en fait le premier lien fonctionne sur PC mais pas sur smartphone "Document not found"
https://www.blog.knx.org/blog/category/Checklists
