renepierre75
				Unregistered
		Bonjour a tous, qui a deja fait la manipulation avec Z38 ZENNIO  en
fonction ON/OFF tempo pour l'ouverture d'une porte de garage qui n'est
pas KNX!!!
Merci pour votre aide ou conseille ....
			Adepto_Gmail
				Unregistered
tu dois avoir une sortie d'un actuateur knx connectée au contact
fourni par le moteur de la porte. Cette sortie doit être programée
avec une temporisation du ON à 2 secondes maxi. Le Z38 fait seulement
l'envoi dun "1" soit pour ouvrir ou pour fermer (si on parle d'un
moteur dit "normal")
> pas KNX!!!
		OK merci pour ta reponse,  mais comment parametre le zennio en lumiere ou en
binaire???
comment faire pour que le zennio commande la minuterie?
Le 3 juin 2009 11:44, Adepto_Gmail <beirao.nuno@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> > pas KNX!!!
		Salut Pierre,
Tu utilises la fonction light tout simplement, ensuite tu choisis la
fonction ON/OFF.
Bàt Jérôme
> binaire???
> Le 3 juin 2009 11:44, Adepto_Gmail <beirao.n...@gmail.com> a écrit :
> > Bonjour,
> > > pas KNX!!!
> > > Merci pour votre aide ou conseille ....- Masquer le texte des messages précédents -
			Adepto_Gmail
				Unregistered
gege a dit:
> fonction ON/OFF" du Z38;
En Ets, tu connectes ce "on/off" du Z38 dans la même addresse de
groupe de la sortie en minuterie.
> Bàt Jérôme
> > binaire???
> > > Bonjour,
> > > > pas KNX!!!
		Bonjour, super merci je fais le test ce soir[?]
Le 5 juin 2009 10:05, Adepto_Gmail <beirao.nuno@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> gege a dit:
> > Bàt Jérôme
> ou en
> > > binaire???
> > > > Bonjour,
> n'est
> > > > > pas KNX!!!
		Grosse question, aprés relecture.
Tu commandes la porte de garage via un actionneur KNX?
Ou reçois-tu l'info par une interface binaire?
Si tu la commandes via un actionneur KNX, la minuterie sera sur celui-
ci.
Donc tu fais une adresse de groupe pour le z38 et l'actionneur.
Voilà.
A+Jérôme
On 5 juin, 10:05, Adepto_Gmail <beirao.n...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> gege a dit:
> > Bàt Jérôme
> > > binaire???
> > > > Bonjour,
> > > > > pas KNX!!!
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
