après beaucoup de test sur ETS3, je suis en mesure de programmer les
sorties et entrée sans trop de problème.
Mais ya toujours un petit truc que je comprend pas vraiment.
Les scènes, il ce programme ou ? Il faut une matériel pour créer des
scènes ? Exist il un tuto ?
Merci de votre aide.
Chrystof
			Alexandre Tichit
				Unregistered
		Bonjour Chrystof
Les scènes se paramètrent via ets directement sur le programme d'application
des modules d' entrée et de sortie
"en général de 1 à 32 scènes"
tu paramètres la scéne 1 de chaque module de manière à obtenir le rendu
désiré.
tu actives tes boutons en mode scène (tu précise le numéro de scène 1 à 32)
ensuite tu relies par une adresse de groupe commune  les objets d'entrée et
de sortie
Si tu désires avoir accès à plus de 32 scènes, cela est possible tant que
tes modules i/0 sont
différents et reliés par un seconde adresse de groupe.
Have Fun
Alexandre
Le 11 février 2009 12:07, Chrystof <info@accessnight.ch> a écrit :
> Bonjour,
> Chrystof
		Pour compléter la réponse d'Alexandre, les scènes sont gérées (ou pas)
par les interrupteurs et les actionneurs.
La plupart des interrupteurs sont capables d'envoyer un numéro de
scène à la place de ON/OFF (sur une GA).
Il faut ensuite des actionneurs dont on peut programmer le
comportement pour une scene donnée. Ils ont un objet (une "entrée")
"scene".
Certains interrupteurs "usine à gaz" genre Gira TastSensor 2 incluent
un programme particulier qui prends une liste de GA + un état et qui
est capable d'envoyer les télégrammes nécessaires. On ne passe pas ici
par le mécanisme de scéne mais bien par N télégrammes distincts
(allume ci, éteint ca, etc.)
fred
On Feb 11, 12:07 pm, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Bonjour,
> Chrystof
