J'ai réussi à faire fonctionner linknx sur cygwin (Emulateur linux sur
windows).
Je fais tourner sur la même machine, mais sur windows vista knxweb via
le serveur web WAMP =>  http://www.wampserver.com/
Tout fonctionne à merveille via un N148/21, j'ai bien essayé de faire
fonctionner directement sur le port USB mais cygwin n'aime pas cela.
Maintenant pour démarrer, je lance 2 fenêtres cygwin et je tape :
dans la permière :        eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:
192.168.1.35:3671
dans la deuxième :       linknx -c/linknx-0.0.1.25/conf/linknx.xml
Je voudrais automatiser le lancement de ces 2 lignes via un batch ou
autre système, qqun peut-il m'aider ?
Bonne année.
Chrystof
			Gilles ARNAUD
				Unregistered
je vais essayé de faire ca, dans un premier temps je t'envois par
mail, histoire de corriger :-)
On 2 jan, 15:24, Gilles ARNAUD <lifedo...@live.fr> wrote:
> Bonjour,
> Auriez-vous un tuto de ce que vous avez fait pour arriver jusqu'à cette étape-ci ?
> J'avais installé linknx sur Ubuntu. Mais il y a déjà quelques mois, et la mémoire devient volatile parfois.
> Cela permettrait d'installer cela rapidement.
> Et à titre privé, j'ai le 148/21 en commande, alors cela me titille aussi de tester cela sans désintaller mon Vista 64 bits.
> Merci d'avance.
> G.A.> Date: Fri, 2 Jan 2009 06:05:04 -0800> Subject: linknx sur cygwin et knxweb> From: i...@accessnight.ch> To: domotique-EIB@googlegroups.com> > > Bonjour,> > J'ai réussi à faire fonctionner linknx sur cygwin (Emulateur linux sur> windows).> > Je fais tourner sur la même machine, mais sur windows vista knxweb via> le serveur web WAMP =>http://www.wampserver.com/> > Tout fonctionne à merveille via un N148/21, j'ai bien essayé de faire> fonctionner directement sur le port USB mais cygwin n'aime pas cela.> > Maintenant pour démarrer, je lance 2 fenêtres cygwin et je tape :> > dans la permière : eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:> 192.168.1.35:3671> dans la deuxième : linknx -c/linknx-0.0.1.25/conf/linknx.xml> > Je voudrais automatiser le lancement de ces 2 lignes via un batch ou> autre système, qqun peut-il m'aider ?> > Bonne année.> > Chrystof
> _________________________________________________________________
> Téléphonez gratuitement à tous vos proches avec Windows Live Messenger  !  Téléchargez-le maintenant !  http://www.windowslive.fr/messenger/1.asp
			Gilles ARNAUD
				Unregistered
Je viens de regarder comment lancer des services sous windows. Il
semble que cygwin fournisse une commande pour faire ça.
Je n'ai pas essayé, mais ça devrait être quelque chose du genre:
cygrunsrv -I eibd -p /usr/local/bin/eibd -a "-t65535 -D -S -T -i ipt:
192.168.1.35:3671"
cygrunsrv -I linknx -p /usr/local/bin/linknx -a "-c/linknx-0.0.1.25/
conf/linknx.xml"
Ci dessous l'aide en ligne pour cygrunsrv.
A+
Jean-François
D:\>"d:\programs\cygwin\bin\cygrunsrv.exe" --help
Usage: /usr/bin/cygrunsrv [OPTION]...
Main options: Exactly one is required.
  -I, --install <svc_name>  Installes a new service named <svc_name>.
  -R, --remove <svc_name>   Removes a service named <svc_name>.
  -S, --start <svc_name>    Starts a service named <svc_name>.
  -E, --stop <svc_name>     Stops a service named <svc_name>.
  -Q, --query <svc_name>    Queries a service named <svc_name>.
  -L, --list                Lists services that have been installed
                            with cygrunsrv.
Required install options:
  -p, --path <app_path>     Application path which is run as a
service.
Miscellaneous install options:
  -a, --args <args>         Optional string with command line options
which
                            is given to the service application on
startup.
  -c, --chdir <directory>   Optional directory which will be used as
working
                            directory for the application.
  -e, --env <VAR=VALUE>     Optional environment strings which are
added
                            to the environment when service is
started.
                            You can add up to 255 environment strings
using
                            the `--env' option.
                            Note: /bin is always added to $PATH to
allow all
                            started applications to find at least
cygwin1.dll.
  -d, --disp <display name> Optional string which contains the display
name
                            of the service. Defaults to service name.
  -f, --desc <description>  Optional string which contains the service
                            description.
  -t, --type [auto|manual]  Optional start type of service. Defaults
to `auto'.
  -u, --user <user name>    Optional user name to start service as.
                            Defaults to SYSTEM account.
  -w, --passwd <password>   Optional password for user. Only needed
                            if a user is given. If a user has an empty
                            password, enter `-w '. If a user is given
but
                            no password, cygrunsrv will ask for a
password
                            interactively.
  -s, --termsig <signal>    Optional signal to send to service
application
                            when service is stopped.  <signal> can be
a number
                            or a signal name such as HUP, INT, QUIT,
etc.
                            Default is TERM.
  -y, --dep <svc_name2>     Optional name of service that must be
started
                            before this new service.  The --dep option
may
                            be given up to 16 times, listing another
dependent
                            service each time.
  -0, --stdin <file>        Optional input file used for stdin
redirection.
                            Default is /dev/null.
  -1, --stdout <file>       Optional output file used for stdout
redirection.
                            Default is /var/log/<svc_name>.log.
  -2, --stderr <file>       Optional output file used for stderr
redirection.
  -x, --pidfile <file>      Optional path for .pid file written by
application
                            after fork().
                            Default is that application must not fork
  -n, --neverexits          Service should never exit by itself.
  -o, --shutdown            Stop service application during system
shutdown.
  -i, --interactive         Allow service to interact with the
desktop.
  -j, --nohide              Don't hide console window when service
interacts
                            with desktop.
Informative output:
  -V, --verbose             When used with --query or --list, causes
extra
                            information to be printed.
  -h, --help                print this help, then exit.
  -v, --version             print cygrunsrv program version number,
then exit.
Report bugs to <cygwin@cygwin.com>.
D:\>
D:\>
On 2 jan, 15:05, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Bonjour,
> windows).
> 192.168.1.35:3671
> Bonne année.
> Chrystof
		Super à tester, maintenant je suis en train de faire un tuto et essayé
d'optimiser l'installation.
J'arrive a faire une installation de 250Mo (Taille du répertoire
cygroot).
Je vous tiens au courant quand le tuto est prêt.
Bonne journée
Chrystof
Alors après quelques tests sur les services, la commande cygrunsrv -I
192.168.1.35:3671"  inscrit bien le service dans windows, je le
démarre, mais ca ne fonctionne pas.
Une idée ?
Bonne journée.
Chrystof
qqun peut-il m'expliquer et me mettre un bout de code du fichier
linknx.xml, je ne comprend vraiment pas la partie rules du fichier :
$$<?xml version="1.0" ?>
<config>
    <objects>
    </objects>
    <rules>
    </rules>
    <services>
    </services>
</config>
Merci de votre aide..
Chrystof
			Cyrille Demaret
				Unregistered
		Regarde sur la page  http://linknx.wiki.sourceforge.net/Configuration à la
section "Now we enter the 3rd section dedicated to rules".
A+,
Cyrille
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de Chrystof
Envoyé : lundi 5 janvier 2009 9:56
À : domotique-EIB
Objet : Re: linknx sur cygwin et knxweb
<config>
    <objects>
    </objects>
    <rules>
    </rules>
    <services>
    </services>
</config>
Chrystof
Voici un example pour la section <rules>:
        <rule id="chauffage_soir">
            <condition type="and">
                <condition type="object" id="absence" value="off" />
                <condition type="timer" trigger="true">
                    <at hour="21" min="00" />
                    <until hour="23" min="0" />
                </condition>
            </condition>
            <actionlist>
                <action type="set-value" id="chauffage_ch1"
value="standby" />
                <action type="set-value" id="chauffage_ch2"
value="standby" />
            </actionlist>
            <actionlist type="on-false">
value="night" />
value="night" />
            </actionlist>
        </rule>
Une règle ("rule") est composée d'une condition et de 2 listes
d'actions.
Lorsque la condition devient vraie, la première liste d'actions est
exécutée.
Lorsque la condition devient fausse, la seconde liste d'actions est
exécutée (celle qui est identifiée par l'attribut ' type="on-false"
Une condition peut être simple (condition sur la valeur d'un objet,
timer, ...) ou composée d'autre conditions combinées par des
opérateurs logiques (and, or, not ).
Dans l'exemple ci-dessus, la condition principale sera vraie
uniquement si les 2 sous conditions sont vraies.
La première sous-condition est vraie si l'objet "absence" à la valeur
"off".
La seconde sous-condition est vraie de 21H00 à 23H00.
L'attribut " trigger="true" " sert à désigner quelle sous condition(s)
vont déclencher une ré-évaluation de la règle si leur valeur change.
Dans l'exemple ci-dessus, la condition principale sera ré-évaluée
uniquement lors d'un changement du timer (c-à-d à 21H et 23H), donc
pas si la valeur de l'objet "absence" est modifiée.
Ca c'est la base. Après, chaque condition à toute une série
d'attributs possibles, je vais pas rentrer dans tous les détails mais
n'hésite pas à demander si qqch n'est pas clair.
A+
Jean-François
On 5 jan, 09:56, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Bonjour,
> <config>
>     <objects>
>     </objects>
>     <rules>
>     </rules>
>     <services>
>     </services>
> </config>
> Chrystof
		Merci, j'ai déjà regardé là, mais j'ai beaucoup de peine à comprendre,
je métrise très mal l'anglais....
Alors si qqun à un exemple en français, c'est le bien venu....
Merci d'avance.
Chrystof
On 5 jan, 11:06, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote:
> Regarde sur la pagehttp://linknx.wiki.sourceforge.net/Configurationà la
> A+,
> Cyrille
		Ok, je commence à comprendre, merci.
Vraiment génial en tout cas, ca tourne super bien c'est un vrai
bonheur.
J'ai vu sur un post que tu voulais faire une interface de
configuration pour simplifier l'affaire, c'est toujours d'actualité ?
Chrystof
On 5 jan, 11:28, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
>                 </condition>
>             </condition>
>             <actionlist>
> value="standby" />
> value="standby" />
>             </actionlist>
> value="night" />
> value="night" />
>             </actionlist>
>         </rule>
> d'actions.
> exécutée.
> "off".
> A+
> Jean-François
> > Bonjour,
> > <config>
> >     <objects>
> >     </objects>
> >     <rules>
> >     </rules>
> >     <services>
> >     </services>
> > </config>
> > Chrystof- Masquer le texte des messages précédents -
J'ai toujours le projet dans un coin de la tête. Le problème c'est que
je n'ai pas le temps de le concrétiser pour l'instant.
Actuellement, je concentre le peu de temps libre que j'ai à améliorer
linknx et sur les forums.
A+
Jean-François
			Gilles ARNAUD
				Unregistered
			Christophe Bruchez
				Unregistered
Merci pour cette place de choix dans ton blog J
Tu utilise quoi pour faire les graphismes de lifedomus, qui sont très beau
A bientôt.
Chrystof
De la part de Gilles ARNAUD
Envoyé : jeudi 8 janvier 2009 13:19
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : RE: linknx sur cygwin et knxweb
Le tutoriel pour installer Linknx de Jean-François dans un environnement
Windows (émulateur CygWin) est disponible à présent depuis plusieurs points
de téléchargement. Je me suis permis de faire un post sur le blog de
LifeDomus à ce sujet et remercie surtout Christophe d'avoir partagé son
travail et d'en avoir dresser une synthèse. Suivre son tutoriel c'est gagner
un temps précieux. Et de la place disque (70Mo le répertoire fini, pas mal
non ?)
Bonne lecture
Gilles
Le Tutoriel en PDF
 <http://www.e-lifedomus.com/Download/LinknxCygwinSetup.pdf>
 http://www.e-lifedomus.com/Download/Link...nSetup.pdf
Le Kit Setup déjà tout fini
 http://www.bmanimation.ch/linknx/setup.zip
 <http://www.e-lifedomus.com/Download/LinknxCygwinSetup.zip>
 http://www.e-lifedomus.com/Download/Link...nSetup.zip
http://www.e-lifedomus.com/Site/index.htm (section Modules)
Le Post' sur le blog
 <http://lifedomus.blogspot.com/>  http://lifedomus.blogspot.com/
> Date: Mon, 5 Jan 2009 05:30:28 -0800
> Subject: Re: linknx sur cygwin et knxweb
> From: jef2000@ouaye.net
> A+
> Jean-François
  _____
Souhaitez vous  « être au bureau sans y être » ? Oui
<http://www.microsoft.com/france/windows/bts/default.mspx>  je le veux !
			Gilles ARNAUD
				Unregistered
			Gilles ARNAUD
				Unregistered
			Christophe Bruchez
				Unregistered
		Super !!!
Quel bonne nouvel J
Franchement c’est génial ce linknx, juste le linknx.xml c’est l’horreur à
configurer les rules… Si tu as un système je suis preneur J
Chrystof
Envoyé : vendredi 9 janvier 2009 12:35
J'ai reçu il y a 15 minutes le N 148/21 de Siemens : 3 minutes pour le
plugger au bus et réseau, 4 minutes de configuration (IP fixe, adresse de
groupe, ...), start Cygwin avec les bonnes commandes... et... cela
fonctionne... Il ne me restait que ce petit point à valider pour être
satisfait à 110%.
Gilles ARNAUD
  _____
Subject: RE: linknx sur cygwin et knxweb
Date: Thu, 8 Jan 2009 13:28:43 +0100
A bientôt.
Chrystof
non ?)
Bonne lecture
Gilles
Le Tutoriel en PDF
> A+
> Jean-François
  _____
Souhaitez vous  « être au bureau sans y être » ? Oui je le veux
<http://www.microsoft.com/france/windows/bts/default.mspx>  !
  _____
Discutez sur Messenger où que vous soyez ! Mettez Messenger
<http://www.messengersurvotremobile.com/>  sur votre mobile !
		dsl de sortir du sujet j'esssaye de mette des widjet dans knxweb mais
ca ne marche pas
voici le code,
quelqu'un serais t'il pourqupoi ca na marche aps?
<zone id="meteo" name="meteo"><control type="html" label="meteo"
x="520" y="174">
<![CDATA[<script src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://
 http://www.google.com/ig/modules/datetim...;output=js"></script>]]>
</control>
</zone>
