05/09/2017, 11:52:50
J'ai cherché un peu partout des infos sur le moniteur de bus d'ets5 mais je n'ai pas trouvé de réponses. J'utilise un actionneur Yonnet programmé pour le chauffage avec un thermostat du quad lui même commandé par un MDT Glass push button II.
En pratique l'ensemble fonctionne, lorsque j'augmente la consigne, il se met en route et la vanne s'ouvre, et idem lorsque je baisse la temp de consigne, il s'éteint.
Lorsque la température de consigne est inférieur à la température réel, la vanne reste éteinte et dès qu'il y a une variation de température la sonde envoie l'info au thermostat qui réagit en fonction de la consigne.
Seulement en activant le moniteur de bus, je constate que lorsque le thermostat reçoit l'info de température, de temps en temps, la ligne devient verte puis la suivante devient rouge et la troisième devient jaune. Pour l'instant je n'ai pas trouvé de logique à ces couleurs. Je n'arrive pas non plus à comprendre pourquoi ils arrivent pas à la même fréquence
J'ai configuré les thermostats grâce au " projet exemple zennio sur les plancher chauffant à eau avec chaudière "
Je n'arrive pas à trouver de tuto ou de notice qui explique le code couleur ni la façon d’interpréter les infos présentes dans les propriétés de la ligne. A première vu, je pense qu'il y a un problème de flag entre les différents objets.
existe-t-il un "manuel d'utilisation" du moniteur de bus ?
