Bonsoir,
Je viens de réceptionner tous mes volets roulants ainsi que la porte de garage.
J'ai commandé des moteurs en Somfy filaire pour tous.
Pour les volets roulants, pas de soucis, on vient se connecter directement sur les câbles pour les piloter via un module KNX spécifique (vu avec mon électricien qui s'occupe de l'électricité et KNX).
Par contre pour la porte du garage, ce n'est pas aussi simple... étant donné qu'il y a une barre pulpeuse et un moteur anti-chute, Somfy fourni un module IO : Somfy 1841165 / http://www.piecevolet.com/fr/transformat...go-io.html
Voici ma future installation domotique : https://www.bimgas.com/maison-domotique-...nx-jeedom/
J'aurais donc 2 solutions :
1) Box + plugin :
D'après ce que j'ai lu, c'est un protocole propriétaire, ce qui impose de passer par un box supplémentaire à Jeedom : connexoon / https://www.somfy.fr/produits/domotique/...-connexoon
Avec ce plugin pour s'interfacer avec Jeedom : https://www.jeedom.com/market/index.php?...ame=tahoma
2) Passer en RTS + module
Il semble exister une version RTS du ROLLIXO : https://www.somfypro.fr/trouver-un-produ...S_PREMIUM_
Vu aussi ici : https://www.laboutiqueduvolet.com/5165-r...o-rts.html
Donc demander à mon fournisseur de volet de me remplacer le modèle IO par un modèle RTS
Et ensuite acheter ce module RFXCOM compatible Somfy : https://www.domadoo.fr/fr/interface-domo...results=15
Cet article en parle : https://blog.domadoo.fr/guides/gerer-ses...ts-jeedom/
Que me conseillez vous pour piloter ma porte de garage ?
Il y aurait aussi la possibilité de se brancher directement sur le moteur sans passer le module ROLLIXO, mais du coup je ne peux plus gérer la barre palpeuse et le moteur anti-chute...
Nicolas
1) Box + plugin :
Nicolas
