Je suis débutant en KNX et pour faire mumuse avec un peu de matériel (que je n'ai pas encore) je dispose d'un logiciel EITT4 qui devrait me permettre de lire/ecrire sur le bus KNX. Le problème est que pour l'installation fournie par mes collègues, l'étape préliminaire est d'installer Falcon et que Falcon ne veut pas s'installer sous Windows 10 ("Your operating system is not supported by KNX eteC Falcon Runtime v2.0")
J'ai beau chercher sur le net et même dans les forums de ce formidable site (un peu de pommade ne fait jamais de mal
) je ne trouve aucun moyen pour contourner ce problème.
A coté de ca j'ai ETS5 qui fonctionne mais mon camarade référent en KNX m'indique que c'est plus limité en termes d'utilisation du bus KNX.
Cela dit, ces éléments vont me servir à me familiariser avec le bus KNX (lecture/ecriture) en vue de pouvoir, par la suite, l'attaquer à l'aide de scripts Python. Peut être ETS5 sera t il suffisant, mais je ne l'ai pas encore utilisé avec le bus.
Quelqu'un aurait déjà t il été confronté à ce problème d'installation ?
pour info, le camarade référent en KNX est sous Windows 7 lui ...
la solution ultime serait d'utiliser un autre poste sur Windows 7
Quoiqu'il en soit merci d'avance pour vos retours
.J'ai beau chercher sur le net et même dans les forums de ce formidable site (un peu de pommade ne fait jamais de mal
) je ne trouve aucun moyen pour contourner ce problème. A coté de ca j'ai ETS5 qui fonctionne mais mon camarade référent en KNX m'indique que c'est plus limité en termes d'utilisation du bus KNX.
la solution ultime serait d'utiliser un autre poste sur Windows 7 Quoiqu'il en soit merci d'avance pour vos retours
