LED RGB vs ETS4
Depuis peu, j'ai emménagé dans ma nouvelle construction pour laquelle je me suis occupé de réaliser toute l'installation KNX que j'ai programmé dans ETS4 avec serveur visu de chez Hager (Domovea).
Même si je ne suis pas un pro, je m'en suis sorti sans trop de soucis (commande éclairage, variation, détecteur mouvement, crépusculaire,...)
Par contre, je viens d'acquérir un module Zennio DX4 pour la commande des bandes LED rgb de mon escalier.
Seul soucis, c'est que je bloque pour programmer le contrôleur Zennio.
J'ai cru comprendre qu'il fallait créer des adresses de groupe pour chacune des 3 couleurs et pour chaque fonction ON/OFF, variation,...)
Le seul chose que je suis parvenu à faire, c'est que la bande led s'allume en blanc (pas de couleur, ou du moins les trois ensemble  Big Grin )
Dans mon cas, je voudrais, depuis un bouton poussoir, lancer l'éclairage (ON/OFF)  led en mode variation (passer successivement d'une couleur à l'autre), et avoir la possibilité depuis le visu Domovea, pouvoir éventuellement commander manuellement la couleur en mode fixe (plus de variation).
Je ne vois pas comment gérer ce mode variation de manière automatique.
Aussi, anciennement j'utilisait un kit (alimentation, contrôleur avec télécommande type carte de crédit, le tout acheté sur EBay). Maintenant, j'ai juste gardé l'alim qui est raccordé sur le contrôleur Zennio pour alimenter les led. Mais je trouve qu'il y a diminution importante de la puissance d'éclairage par rapport à ce que j'avais avant que j'utilise ce contrôleur Zennio. Y a -t-il un réglage à effectuer au niveau du contrôleur Zennio pour la gestion de l'alim.
J'ai lu qu'un paramétrage pouvait de faire au niveau de la fréquence de sortie qui alimente le led.
Merci d'avance pour votre aide.
Aus
Bonjour, je ne connais pas le module Led dont vous parlez, mais n'y a t il pas de possibilité de Scénario?
Quand vous appuyez sur le bouton, un scénario est lancé, qui est programmé dans le module pour passer d'une couleur à l'autre.
Pour la partie dans le module Domovea, Il faudra relier les valeurs 8 bits (Value) pour chaque couleur (adresse de groupe). Par exemple:
0/0/1=rouge 8 bits
0/0/2=bleu 8 bits
0/0/3=vert 8 bits
Bien à vous,
Olivier
(22/05/2017, 14:59:00)Levraijeepy a écrit : Par contre, je viens d'acquérir un module Zennio DX4 pour la commande des bandes LED rgb de mon escalier.
Hello,
Il faut effectivement créer des groupes pour chaque couleur... Cela me semble logique, sinon, comment savoir gérer individuellement chaque couleur avec son niveau d'intensité.
Il faut voir chaque couleur comme un strip-led différent.
Mais peut être qu'avec un seul groupe ça doit être faisable. Il y a un objet Couleur RGB (40) qui attend 3 bytes (1 par couleur). Si tu sais envoyer 3 bytes, c'est caisse...  Cool
Pour l'intensité lumineuse, il y a effectivement le paramètre de fréquence, mais il est sur 488Hz par défaut. Cela me semble une fréquence correcte sans flicking.
Mais évidemment, je ne sais pas quel était l'intensité produite par ton kit...
Il y a également le paramètre d'intensité maximal. Et si tu ne met pas 255 à chaque couleur, tu agit sur l'intensité des couleurs...
