Amélioration de KnxWeb
Comme beaucoup sur ce forum j'utilise linknx et surtout knxweb pour la
partie "visu" de mon installation
depuis peu je participe (un peu) a faire évoluer knxweb
je créer ce post dans le but de récupérer le retour d'expérience du plus
grand nombre sur les améliorations fonction à ajouter / modifier dans knxweb
pour peut-être une futur version ...
ou encore si vous avez développé/modifié des fonctionnalités de knxweb et
êtes d'accord pour la partager/diffuser
Dans l'attente de vos remarques et/ou votre participation au développement
Anthony
Merci Anthony de ton initiative.
Je suis toujours en cours de configuration. Knxweb est super agréable
même si c'est pas toujours facile d'accès au début.
J'ai déjà fait quelques suggestions dans mes récents posts.
Question : est-il possible de faire dans knxweb un contrôle qui relance
linknx pour chargement d'un nouveau .xml ? Sachant que j'ai un
SrelanceLINKNX.sh !
Merci à tous ceux qui font avancer le Schmilblick.
Fabrice.
Le 29/12/2010 10:58, Anthony PENHARD a écrit :
> Bonjour,
> plus grand nombre sur les améliorations fonction à ajouter / modifier
> dans knxweb
> et êtes d'accord pour la partager/diffuser
> développement ...
> Anthony
*Fabrice **Cizeron*
Posafol
275, chemin de Mont Grillet
01150 LAGNIEU
Tél: 04-74-40-14-37 ou**06-13-06-75-80
Email : fabrice.cizeron@gmail.com
perso pour arrêter/relancer linknx j'ai mis un lien dans la page un "lien
HTML" vers des pages php qui contiennent 1 ligne de code :
pour arrêter linknx : shell_exec("killall linknx");
pour lancer linknx : shell_exec("linknx
--config=/var/lib/linknx/linknx.xml");
c'est vrai que cela pourrais peut-être géré en "natif"
tes autres propositions sont, si je résume bien :
gérer d'une façon différente d'actuellement les dimmer et volet en % pour
la commande mais aussi la visu qui n'est que "approximative" actuellement
il faudrait par exemple gérer un pas de progression tous les 10 ou 25 %
Anthony.
Le 29 décembre 2010 11:45, Fabrice Cizeron <fabrice.cizeron@gmail.com> a
écrit :
> Bonjour,
> Je suis toujours en cours de configuration. Knxweb est super agréable même
> SrelanceLINKNX.sh !
> Fabrice.
> Bonjour,
>> Anthony
> *Fabrice **Cizeron*
> Posafol
> 01150 LAGNIEU
Perso, j'en suis tout à fait incapable...
J'ai créé une "Page"
https://sites.google.com/site/domotiquee...-de-knxweb
peut-être que çà vous aide à consigner vos manipulations et autres
décisions.
Je suggère de garder le forum pour les discussions et la page pour
écrire tout ce qui est figé.
L'avantage, c'est que d'un coup d'oeil on peut avoir un aperçu de
l'évolution, sans relire tout les posts précédents.
#5
je "relance" ce post qui pour le moment n'a pas fait beaucoup d'émules ...
si quelques uns d'entre vous ont fait des "lots" d'icones pour "remplacer"
ceux en standard de knxweb et veulent bien les partagés
une des améliorations envisageable est de pouvoir définir des "thèmes" à
appliquer au "zones" pour cela il faut des lots d'icones ( light et blinds
et outlet on/off, light et blinds dimmer, ... )
j'ai développé 1 nouveau composant "Dimmer 2" suite à la proposition de
Fabrice pour gérer les dimmers pour les lampes et les volets
les sources sont ici :
https://sites.google.com/site/domotiquee...knx_knxweb
cdimmer2.js et editcdimmer2.js (à mettre dans le répertoire js de knxweb)
et l'image choice.png (à mettre dans le répertoire js de knxweb)
j'ai fait une brève description ici :
c'est une version "aplha" pour tests si vous avez des
problèmes/remarques/questions n'hésitez pas a me répondre par mail.
PS : @marc.assin: merci pour la page dédiée aux ameliorations de knxweb
Anthony.
> peut-être<https://sites.google.com/site/domotiqueeib/home/amelioration-de-knxweb%0Apeut-%C3%AAtre>que çà vous aide à consigner vos manipulations et autres
> décisions.
#6
Bonjour Anthony et à tous,
Après avoir passé beaucoup de temps sur mon installation en décembre,
j'ai repris le boulot et n'ai donc plus eu beaucoup de temps à y consacrer.
J'ai toutefois essayé d'installer tes addons ci-dessous mais sans succès
En effet pour ce qui est de cscale2, il ne fait strictement rien sous
firefox (j'ai déclaré les paramètres comme vu ensemble dans l'autre post
sur les stores à lamelles.)
Pour Cdimmer2 :
pour la variation de lumière, le ON/OFF marche et le retour d'état en %
aussi mais la commande de niveau ne fonctionne pas. (quand je clique sur
le triangle j'ai la liste déroulante qui apparait mais lorsque je choisi
une valeur, j'ai une erreur "Error: DimmingObjectValue: Bad value: '171'
ou 84 ou 0 ou 255 " qui apparait. Le problème vient probablement du type
de données de commande car tu as déclaré l'objet commande valeur en
5.xxx alors que moi mes valeurs sont en 3.007. J'ai d'ailleurs dû essayé
en forçant les paramètres dans le xml.
pour les volets, mes objets ont le bon type 5.xxx mais rien ne se passe !
Dans les 2 cas il semble que je n'envoi rien sur le bus (vu par ETS)
hormis peut-être des adresses de retours d'état mais je ne suis pas sûr.
J'essaierai dès que possible de creuser un peu plus le sujet mais je ne
suis pas codeur js !
Voilà pour un 1er retour.
Merci Anthony pour ton boulot !
Fabrice
> de Fabrice pour gérer les dimmers pour les lampes et les volets
#7
Bonjour Anthony,
merci pour les précisions. ça devrait marcher puisque c'est aussi du
tébis chez moi.
Je vais essayer ce soir.
heu, pour le flag c'est où qu'il se configure ? ETS ? linknx.xml ?
Fabrice
Le 12/01/2011 10:25, a.penhard@gmail.com a écrit :
> Bonjour,
> @Fabrice
> merci pour tes tests
> le scale2 etait une version de test et le dimmer2 le remplace pour gérer
> lumière et volets
> perso chez moi cela fonctionne, j'utilise comme ça :
> (je n'ai que du hager donc je ne sais pas si cela fonctionne de la même
> manière avec d'autres marques)
> => pour les dimmer des TXA213:
> - objet de comande : objet 5.xxx "valeur d'éclairement" de la sortie
> - objet on/off : objet 1.001 "on/off" de la sortie
> - objet valeur absolue : objet 5.xxx "Indication valeur
> - flag (value return) : false (non coché)
> pour les dimmer l'objet 3.007 (variation) ne sert pas pour ce dimmer2
> on commande le dimmer en "valeur d'éclairement" pas en "+/-"
> => pour les volets également 1 txa228 avec retour d'état en %
> - objet de comande : objet 5.xxx "Position" de la sortie
> - objet on/off : objet 1.001 "montée/descente" de la sortie
> - objet valeur absolue : objet 5.xxx "Indication position en % " de
> la sortie
> => pour les volets 1 txa223 avec retour d'état 0/1/2
> - objet valeur absolue : objet 5.xxx "Indication d'état (1Byte)" de
> la sortie (soit valeures "0/1/2")
> - flag (value return) : true (coché)
> j'espère que c'est plus claire
> Anthony.
>> consacrer.
>> Pour Cdimmer2 :
>> Fabrice
>>> knxweb)
*Fabrice **Cizeron*
Posafol
01150 LAGNIEU
#8
Bonjour à tous, bonjour Anthony,
Ça y est, ça marche. C'était bien un problème de configuration !
Merci pour le travail.
J'ai toutefois encore une suggestion de modification pour le cas des volets.
Actuellement pour ouvrir ou fermer complètement les volets (ce qui reste
l'action la plus courante) il faut dérouler la liste puis choisir la
position extrême.
Il pourrait être plus simple de pouvoir inverser l'état en cliquant sur
le volet (court ou long).
Reste à voir dans quel sens agir quand on part d'une position intermédiaire.
Il faudrait garder la possibilité de faire un stop pendant le mouvement.
Un problème que je vois c'est que ça crée un code différent pour les
volets et pour les dimmers...
Qu'en pensez-vous ?
Fabrice.
>>>>> knxweb)
*Fabrice **Cizeron*
Posafol
01150 LAGNIEU
#9
personnellement, j'ai un petit souci avec linknx... lorsque je le lance en
daemon, tout vas bien il inscrit bien les données dans le log mais au bou
d'un moment le daemon s'arrete et cette phrase s'affiche dans le log:
" terminate called after throwing an instance of 'ticpp::Exception' "
je ne sait pas d'ou ca peut venir Confused
merci d'avance pour votre aide.
Stephane
#10
Est-ce que certains d'entre vous utilise knxweb via leur téléphone mobile ?
si oui est-ce que cela fonctionne bien ? Avez vous fait des modifications
dans le "code" knxweb ?
je réfléchis en ce moment a développer une interface web dédié aux mobiles
tel que iphone et autres smartphones car, c'est je pense, un "marché" en
pleine progression ...
(c'est un peu hors périmètre/sujet de knxweb qui n'est pas "conçue" pour
cela à la base)
@Stephane: je ne maitrise pas linknx et vais laisser Jean-François répondre
mais je pense que avec les peu d'éléments que tu donnes cela va pas être
simple ...
tu peux mettre linknx en mode "debug" les logs pour avoir plus d'infos et
éventuellement ouvrir un autre post ou encore sur le forum linknx
@Fabrice:
que ce soit pour les dimmer ou volet, un "clic" directement sur l'icone sans
"ouvrir" la "combobox", permet de faire respectivement on/off ou up/down et
en effet pas le stop pour les volets
cela permet donc de ouvrir/fermer totalement les volets sans ouvrir la combo
qui est comme tu le dis le cas le plus courant
je vais étudier pour faire comme lorsque l'on définit 1 seul "boutton" pour
un volet soit : up/stop/down/stop/up/...
et donc ajouter un objet stop dans le cas de volet
perso j'aime pas trop les appui court/long que je trouve peu pratique a
l'usage... (encore plus sur des écrans tactiles)
Anthony.
#11
Bonsoir Anthony,
> mobile ?
> modifications dans le "code" knxweb ?
J'utilise knxweb sans problème depuis le navigateur de mon HTC Desire
sous Android 2.2.
Pas de problème à part la nécessité de zoomer un minimum.
Peut-être pourrait'on afficher 2 types de pages (dont 1 simplifiée) en
fonction du user agent du navigateur ?
> @Fabrice:
> l'icone sans "ouvrir" la "combobox", permet de faire respectivement
> on/off ou up/down et en effet pas le stop pour les volets
> combo qui est comme tu le dis le cas le plus courant
En fait j'avais mis l'objet stop sur l'icone qui me permet ainsi
d'arrêter à n'importe quelle position.
> pour un volet soit : up/stop/down/stop/up/...
Ce serait super si tu as le temps.
Il sera peut-être nécessaire de mémoriser le dernier sens dans le
fichier persist...
merci d'avance.
Fabrice
#12
> J'utilise knxweb sans probl me depuis le navigateur de mon HTC Desire
> sous Android 2.2.
> Pas de probl me part la n cessit de zoomer un minimum.
> Peut- tre pourrait'on afficher 2 types de pages (dont 1 simplifi e) en
Moi aussi j'utilise knxweb sur Android 2.2
Avec Android 2.1 j'avais quelques soucis, notamment avec les
thermostats et dimmers, mais depuis la 2.2 c'est nettement mieux.
Indépendamment de ça, je pense aussi qu'une interface dédiée serait
intéressante. Une interface vraiment adaptée a ce type d'appareils
(avec knxweb sur un smartphone, faut parfois se concentrer pour être
sûr de ne rien allumer en scrollant ;-)
Un moment, j'avais jeté un oeil sur une interface web utilisant un
toolkit qui reproduit plus ou moins l'interface utilisateur de
l'iPhone, mais en y repensant, peut-être qu'une application native
serait plus appropriée (et permettra probablement une intégration plus
forte dans l'OS de la bête)
Faudrais vraiment que je me lance dans le développement Android un de
ces jours.
A+
Jean-François
#13
Ola,
Je me permets de me joindre à la conversation.
Ayant pas encore mon installation basée sur le KNX, je n'ai pas encore pu
regarder cette solution.
> ces jours.
Si tu te lance dans le dev d'une application web, regarde Sencha-Touch.
Ce toolkit permet d'être compatible avec l'ensemble des mobiles tactiles.
Nicolas.
#14
en fait je connais peu le "monde" des applications mobiles
pour moi le plus gros problème est la compatibilités avec tout les OS et
format ...
je ne vois pas l'avantage de faire une application "native" que ce soit pour
android ou iOS
car de toute façon il faut un "serveur" à la maison qui fait le lien entre
le mobile et le bus KNX (par wifi et/ou acces internet)
le seul avantage que j'y vois c'est peut être un design plus "adapté" pour
le type de mobile mais donc spécifique a un type de mobile
alors qu'une interface Web doit être "multi-platforme"
pour le moment j'ai fais quelques tests avec jquerymobile ça à l'air de
rendre pas mal
je me suis orienté vers cela car la réputation de jquery n'est plus a faire
et donc le "serieux" et la "simplicité" à l'air également
appliqué sur la gestion mobile et est relativement bien supporté par
beaucoup de mobile (cf; site jquerymobile.com)
j'ai utilisé le "moteur" knxweb (lien avec linknx et utilisation d'un
fichier xml pour définir les composants)
et ai modifié la partie "visu" pour utiliser les composants jquerymobile
j'ai mis une capture d'écran dans les fichiers de ce que cela donne
actuellement :
fichier : knxweb_mobile.jpg
j'ai géré les "swicth" pour le moment
et je continue sur les "goto"
je m'attaquerais aux autres composants (dimmer, scale ...) quand la "base
sera ok"
cela ne devrait pas être trop compliqué, il faut des idées d'implémentations
graphique de chaque type de composants
auxquels je n'ai pas encore trop réfléchit
@Nicolas: merci pour Sencha je connaissais déjà mais à première vue cela ne
me paraissait
pas simple à implémenter ... (en tout cas pas aussi simple que jquery)
ça à l'air assez "puissant" on peut faire pas mal de chose intéréssante il
faut que je creuse un peu plus
Anthony.
#15
> rendre pas mal
> me paraissait
> Anthony.
Je connaissait jquery mais pas jquerymobile.
Je regarderai cela car jquery reste très facilement appréhendable.
Mais c'est vrai que sencha demande de bien penser son projet.
Ce qui a l'avantage de bien séparer les data des interfaces.
J'aimerais bien aider, mais il faut que je me commande les premiers modules
pour le futur appart avant.
J'avais commencé une application basé sur sencha, si tu veux avoir une
petite idée.
http://xpl-addons.googlecode.com/svn/trunk/iDomo
Nicolas.
#16
> Moi aussi j'utilise knxweb sur Android 2.2 Avec Android 2.1 j'avais
quelques soucis, notamment avec les thermostats et dimmers, mais depuis la
intéressante. Une interface vraiment adaptée a ce type d'appareils (avec
knxweb sur un smartphone, faut parfois se concentrer pour être sûr de ne
rien allumer en scrollant ;-) Un moment, j'avais jeté un oeil sur une
interface web utilisant un toolkit qui reproduit plus ou
> moins l'interface utilisateur de l'iPhone, mais en y repensant, peut-être
qu'une application native serait plus appropriée (et permettra probablement
une intégration plus forte dans l'OS de la bête) Faudrais vraiment que je me
lance dans le développement Android un de ces jours.
J'avais le même projet donc si tu commences, préviens pour ne pas faire le
boulot 2 fois. Smile
Par contre, au niveau de l'interface, j'hésitais à faire un système à la
knxweb avec des widgets positionné en x,y ou plus une application
"classique" android.
A+,
Cyrille
#17
Bonjour, j'ai suivi de loin (trop occupé ces temps ci) le sujet.
J'y ajoute ma partie : la gestion VMC.
L'idée est d'avoir le choix de donner
-le nb d'heure mini de fonctionnement par jour
-si on priviliégie selon seuil de température extérieure un mode de
fonctionnement
-->si moy nuit < 0 ==>jour privelegiee ou
-->si moy jour > 18==> nuit privelegiee)
-variation selon les heures de présences, jours de la semaine (we, semaine)
-Le délai pour les présences sdb et WC (l'evenement declencheur est pour moi
le délai d'allumage d'une lampe, mais ca pourrait etre 1 capteur d'humidité
aussi, dans ce cas, 1 conditions sur ce point a ajouter)
--> si présent + de 5 mn, mise en fonctionnement de 30 mn par ex
--> idem pour les wc
Ca fait beaucoup, je ne sais pas si tout cela est possible , ou s'il faut
associer des rules... mais en tout cas, c'est mon besoin.
Vos avis ?
Arnaud
-----Original Message-----
From: domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
On Behalf Of Cyrille Demaret
Sent: jeudi 20 janvier 2011 11:07
To: domotique-eib@googlegroups.com
Subject: RE: Amélioration de KnxWeb
A+,
Cyrille
