Sujets : 29
J'aimerais mettre des thermostats Hager avec le module Hager TYF656T pour gérer mon chauffage au sol à mazout.
Quelqu'un à déjà utilisée ce module ?
Vous me le conseillez ?
Sujets : 47
A priori cet actionneur n'est plus au catalogue Hager
Sujets : 29
Sujets : 47
En tous cas plus au catalogue (ou pas encore ?) de Hager France.
Sujets : 18
Avec un joli thermostat wkt510
![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
Ou il y a aussi le tx206h
Sujets : 29
oui exactement, tu utilises le tx206h ?
Sujets : 29
j'ai des servomoteurs thermiques au sous-sol et au 1er pour gérer le chauffage de la maison donc j'ai besoin de 2 modules.
J'arrive pas à mettre au tableau KNX les modules donc je dois les mettre directement à côté des tuyau de chauffage ou il y a les servomoteurs
Sujets : 18
Pour ca le tx206h est pas mal, je l'ai jamai utilisé mais il convient pour une pose hors tableau
Sujets : 29
Le TX206h est le double de prix par rapport au TYF656T
Je pensais mettre le TYF656T dans une boite plexi - PVC
Sujets : 18
Dans un petit vector
Sujets : 29
Sujets : 18
Sujets : 29
merci, donc vaux mieux mettre directement le tx206h hihi
