Communication entre Tebis TS et Produit KNX
Je vais bientôt cablé mon installation neuve EIB mais je ne sais pas
si des produits Tebis TS (acheter d’occasion) pourront etre intégré à
un systeme KNX (multimarque). Une fois programmé avec le TS100 et le
Siemens N148 pour l’autre parti, est il possible de lié les deux
parties et de les supervisé (N350 siemens) ?
Par avance merci bcp !!
Jerome
Pour les produits Hager Tebis TS de l'anciennes générations, beaucoup
d'appareils (env. 60%) ne sont pas compatible avec l'EIB. (Voir site
Hager)
De ce fait il ne pourront pas communiquer avec une vrai installation
EIB/KNX
Bonne lecture
Beat
Je me suis déjà retrouvé avec des produits TS et des produits KNX
récents, et je n'ai pas eu de problèmes pour faire communiquer les 2.
Par contre les produits TS doivent être paramétrés avec ETS et non le
TS100.
On 19 mai, 20:47, BVO <knx-...@vtx.ch> wrote:
> Bonjour,
> Hager)
> EIB/KNX
> Bonne lecture
> Beat
merci pour vos reponse MAIS:
Comment récuperer les infos d'un bus en TEBIS TS programmé avec TS100
sur un bus avec d'autre produit KNX programmé avec ETS car certains
composants anciens ne sont pas programmables avec ETS... (TS211...)?
Est-il possible d'utiliser le meme bus avec tous les composants
connectés ensemble (programmé avec des adresses différentes) ?
Merci!
> TS100.
> > Bonjour,
> > Hager)
> > EIB/KNX
> > Bonne lecture
> > Beat- Masquer le texte des messages précédents -
#5
Je pense (mais sans garantie) que les ancien produits Tebis TS
utilisent le protocol EIB sur le bus , mais ne disposent pas de
fichiers bases de données pour ETS et sont donc improgrammables via
ETS.
D'une manière générale, récupérer la config de tous les modules d'une
installation EIB existante est un travail difficile, il existe des
modules+software très spécialisés chez l'une ou l'autre marque
spécialisée allemande, mais leur coût est sans doute très supérieur au
gain réalisé par l'achat de modules d'occasion.
Maintenant, si il ne s'agit que de deux ou trois modules simple, tu
peux utiliser ETS en mode busmonitor et regarder ce qui passe sur le
bus quand tu utilises telle ou telle commande de tes vieux modules, et
ainsi en déduire les adresses de groupe utilisées, puis les intégrées
telles quelles dans ton programme ETS, mais bon çà devient du gros
bidouillage pas propre ...
#6
Tiens,
Quelqu'un a-t-il regardé sur le site allemand de Hager pour voir si
les base de données pour la série TS n'existeraient pas dans cette
langue ?
Les liens sont :
http://www.hager.de/menu/downloads/produ...1.1662.htm
et
http://www.hager.de/menu/downloads/produ...71.126.htm
