PROBLEME IP - CHARGEMENT TOPOLOGIE
Bonjour et bonne année 2017 à tous,
Je me lance dans les tests de ma topologie sous ETS5 et je rame.
la platine et quelques "fonctions" sont pretes.
lors du 1° chargement :
-> plantage et le message "Erreur de lecture du MProp."
-> en voulant alors tester l'introduction des participants 1 par 1, je lis le message
"Le type de media du sous-réseau actuel ne correspond pas au type de media de la ligne de votre projet. Voulez-vous changer vos paramètres locaux maintenant?
Ligne: 0.0 Ligne réseau-IP
Interface: MDT KNX_USB_Interface (MDT technologies)(0.0.1)-TP"
J'ai du louper un truc, mais quoi ?
Merci de votre aide.
interface : MDT SCN-USBR.01
Cdt
Y.G.
... Au final, quelle est la "to do list" à suivre rigoureusement lors du parametrage et pour démarrer le système -> dans le Menu "Bus"
Le module interface IP USB + module alimentation sont branchés + cable Bus en place : que faut-il faire à ce moment-là avant de poursuivre ?
pour info, les 2 leds "USB" et "KNX" sont allumées en orange, pas bon...
(03/01/2017, 23:36:53)KNXB a écrit : "Le type de media du sous-réseau actuel ne correspond pas au type de media de la ligne de votre projet. Voulez-vous changer vos paramètres locaux maintenant?
Bonsoir
Si c'est encore utile, il me semble que ce message provient du fait qu'il y a discordance entre le type de participant cité "MDT KNX_USB_Interface" (adresse 0.0.1), ce qui suppose qu'il est sur la ligne Principale, et le média de cette ligne principale, qui dans ton cas à l'air d'être "IP".
Donc
  • Soit tu mets ta ligne principale en TP...
  • Soit tu met ton interface USB/KNX, non pas sur la ligne principale, mais sur une ligne "normale", ce qui est plus commun. Tu dois donc créer une ligne de zone (1) sur la ligne principale, puis une ligne tout court (1.1) et tu mettras ton interface USB (et tous tes participants) sur cette ligne là. Les autres (la ligne principale et la ligne de zone) seront juste là "pour la beauté de la topologie" mais n'existeront pas physiquement et ne serviront à rien (pour l'instant*). Seule ta ligne opérationnelle 1.1 existera vraiment.
* le jour où tu te poseras la question d'avoir plusieurs lignes, on pourra en reparler Smile
