Sujets : 12
28/06/2016, 13:30:06
(Modification du message : 28/06/2016, 19:58:14 par ricky.)
J'ai decouvert recement ce systeme, en gros c'est un petit automate format DIN et interface KNX avec un lot d'extensions branchees sur son bus (comme le loxone avec les differences suivantes, non exhaustif) :
- le IO-Serveur possede 9 sorties relais au lieu de 8 pour le loxone
- le IO-Serveur possede une interface 1wire integree, pas besoin de l'acheter en plus
- les entrees analogiques (x4) peuvent etres utilisées en entrées numeriques (x8), soit 12 au total contre 8 pour le loxone
- les 9 sorties relais sont equipées d'une mesure de courant, rien sur le loxone
- les 8 entrees numeriques vont de 12 - 230V AC / DC, contre seulement 24 V DC sur le loxone
- la configuration et la visu (personnalisable) est integrée a l'IO-server, tout se fait depuis un navigateur web, la personnalisation de la visu n'est pas possible sur le loxone
Données techniques:
8 x entrées universelles 12 - 230V AC / DC
9 x sortie relais changeur 16A
4 x entrées analogiques (0-10V DC) ou numériques (12-24V DC)
4 x sorties analogiques 0-10V DC
Compatible EIB/KNX
Branchement 1-Wire
mesure du courant intégrée max. 16 A par relais courant
12 entrées numériques 24V DC
l'appareil est Garantie 30 jours satisfait ou remboursé, prix 496.80 € TTC
http://www.comexio.com/fr/io-system/
https://shop-fr.comexio.com/
Vous pouvez tester l'application sur Android : https://play.google.com/store/apps/detai...omexio.app
Je crois que ca existe aussi pour Apple
Sujets : 9
J'avoue, pas mal !
Je cherchais justement un truc du genre pour équiper ma résidence secondaire.
Il ne fait pas alim KNX en même temps par hasard ?
Ça existe depuis longtemps ?
Un seul inconvénient, c'est comme les imprimantes tout en un, le jour ou un composant crame, tu perd tout.
Sujets : 12
non, il ne fait pas alim mais son interface knx permet de programmer les elements knx, tu economise donc la passerelle ip. Je ne sais pas si ca exite depuis longtemps, j'ai decouvert il y a peu de temps. Si tu t'en sert comme hyperviseur sur une installation knx, tu pers simplement la visu, les scenes... les fonctions de base sont gerees par knx.Apres c'est centralisé donc ouais en cas de panne, tout ce qui est branché dessus ne fonctionne plus.
Sujets : 0
Si ça fait passerelle et papa/maman comme annoncé, vu le prix c'est vraiment super intéressant.
Un vrai couteau suisse !
Après je suis d'accord avec Joffrey, si ça tombe en rade ça fait perdre beaucoup de choses. A réserver à des fonctions annexes donc.
Sujets : 12
28/06/2016, 20:11:23
(Modification du message : 28/06/2016, 20:14:43 par ricky.)
Il y a aussi une application pour tablette et telephones Android (et Apple je pense, mais pas verifié), j'ai mis le lien pour la telecharger dans le premier post. Une fois lancé, vous pouvez vous connecter au serveur de demo et manipuler l'interface, utiliser les widgets. C'est assez bien fait et rapide. Il y a meme une API http si vous voulez developper votre propre visu... Vous pouvez aussi créer votre visu perso, avec un mode plan. bref, pour moi, le loxone semble en tres mauvaise position par rapport à ce produit, d'autant qu'il à aussi la possibilité de connection avec le monde EnOcean...
l'interface web de demo pour navigateurs est accessible ici :
my.comexio.com/os/once
user / password : admin / admin
Sujets : 9
Ne reste plus qu'à voir la fiabilité.
C'est pour ça que savoir depuis quand ça existe, et un retour utilisateur de ceux qui l'utilisent depuis quelques temps pourrait finir de me convaincre d'en acheter un pour tester ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
Dans tous les cas, il faut jouer avec le truc pour découvrir ses points faibles, car il ne faut pas rêver, à ce prix la et vu les fonctionnalités, il y a forcément des mauvaises surprises cachées.
Sujets : 12
Je suis pas sur qu'il y ait forcement de tres grosses surprises (pour ce prix la) car le prix est identique au miniserveur de loxone. J'ai joué hier avec l'interface de config et la visu, c'est pas mal fait, assez intuitif. Je confirme qu'on peu faire sa propre visu avec ses propres icones, son fond etc. Apres je suis d'accord que comme la pluspart de ces produits (loxone, logic machine, comexio etc) le probleme est de trouver des retours utilisateurs, une commnuauté. A la base tout vient d'allemagne...
Sujets : 12
08/07/2016, 15:25:48
(Modification du message : 08/07/2016, 15:35:54 par ricky.)
je suis en contact avec le responsable des ventes, si vous avez des questions sur le systeme, envoyez le moi, je transmettrais et posterais les réponses sur le fils. Il serait peut etre possible aussi d'obtenir une remise, comme partout, plus on commande, plus on est nombreux, plus les conditions sont avantageuses, donc la pareil, si vous voulez du matos envoyer moi un mp avec ref et quantitée afin que je transmette pour savoir combien de remise il serait possible d'obtenir.
Pour infos /
cpu : arm 400 Mhz
ram : 64 MB
durée boot : 20s
firmware integré
Sujets : 23
Ça me fait beaucoup penser à loxone
Sujets : 23
Perso je suis content de mon Loxone et si je devais choisir aujourd'hui je ferai le même choix :
- communauté
- ancienneté (donc pérennité, logiciels mieux finalisés)
- LoxoneConfig (pour la logique, pas mal une fois qu'on a pris le temps d'apprendre à s'en servir)
Sujets : 12
Slt kamigaz, c'est vrai qu'il y a certainement plus de monde qui utilisent le loxone, ne serais-ce que parcequ'il est plus "visible" sur le net. Apres, loxone a une politique que je n'aime pas du tout, politique tres fermée, autocentrée, ils ont peur de la mauvaise presse et des critiques (une des raisons apparement de la fermeture de leurs forums) et la partie knx (dont l'interface n'est toujours pas certifiée) est laissée a l'abandon, ils veulent clairement mettre en avant leurs propre solution de bus proprietaire, cf le bus "tree". Meme dans les echanges que j'ai eu avec eux, ils deconseillent d'utiliser knx avec leur systeme... tout en poussant vers une installation "tout loxone"
Je pense qu'ils ont mis une interface knx sur le mini server car ils n'ont pas eu le choix pour s'imposer sur le marché allemand, deja bien equipé knx. Pour la communauté, j'ai rien trouvé en francais ou meme en anglais, l'essentiel des infos semble etre en allemand. Mais j'ai peut etre pas pris assez le temps de chercher.
Concernant le comexio, le hard est clairement au dessus mais il est vrai que logiciel de config est moins impressionnant (moins chiadé). Malgré tout, les possibilitées semblent aussi importantes que le loxone, par ex, la mesure du courant est super utile en combinaison avec la logique embarquée, choses qu'il est impossible de faire avec le loxone. Le fait egalement qu'on peu faire sa propre visu est aussi un gros plus. A voir quand j'aurais le matos knx...
Sujets : 23
Loxone UK est assez dynamique (chaine youtube par ex) et j'ai trouvé le gros de la doc en Anglais.
Leur solution est fermée / propriétaire mais je n'ai pas eu de problème pour interagir avec d'autres solutions via des API REST (dans les deux sens).
Côté KNX c'est pas certifié mais ça marche pour moi, je n'ai pas besoin de grand chose de plus. Je peux interagir avec tous mes détecteurs et actionneurs.
La mesure du courant je l'ai côté KNX, je m'en sers via le Loxone pour détecter les fins de cycle machine à laver / sèche linge. A voir si côté Comexio c'est plus fiable (les ABB SA/S*.6.1 ne sont pas précis sous les 10 / 20 watts).
Faire sa propre visu c'est possible avec plusieurs solutions mais c'est chronophage. La visu Loxone n'est pas ma préférée (démarrage long) mais elle a ses atouts, par exemple je peux faire une visu pour ma fille qui ne lui permettra pas d'agir sur les autres.
Je gère toute la logique 'fancy' via le Loxone. Il m'a fallu du temps pour le prendre en main et je passe parfois trop de temps pour faire de petites choses mais c'est bien fiable, assez puissant et réactif. Le mode test visuel est sympa, tout comme le mode supervision où l'on peut voir toutes les règles en temps réel.
Globalement je suis satisfait. Après oui ils poussent pour leurs produits, certains modules sont abusés niveau tarif (enocean mais le module Comexio est quasiment au même prix), y'a pas vraiment de communauté Française et la fermeture de leurs forums est super frustrante (surtout que la quasi totalité des intervenants sont partis sur un forum germanophone).
A voir ce que donnera Comexio dans le temps, ils ont l'air d'être bien orientés Allemagne aussi (y'a qu'à voir l'application Android dont le texte n'est même pas anglais), et je ne sais pas ce qu'ils apportent par rapport aux Logic Machines.
Donc là, comme ça, je vote Loxone.
Sujets : 12
Le comexio a egalement une API pour le commander via des solutions tierces et tu peux egalement créer des utilisateurs avec leurs droits specifques pour la visu. pour la langue de l'interface, il suffit de choisir le francais.
Apres oui, il est indeniable que ces solutions (loxone, comexio...) s'adressent en premier aux allemands, y a un plus gros marché la bas parait t'il...
je suis d'accord avec toi, le soft loxone config est tres bien foutu mais l'application cliente (visu) est lente, saccade sur les appareils que j'ai testé et visuellement c'est pas la panacée, surtout que tu ne peux pas la modifier. Quant aux logic machine, super hardware oui, mais c'est plus du DIY et c'est extremement confidentiel comme solution, et le prix est plus elevé.
Sujets : 0
J’utilise Comexio dans ma maison depuis 2 ans et j’en suis très satisfait. Initialement je l’ai commandé en Allemagne (je suis frontalier et ai une légère maitrise de la langue allemande) car à ce moment-là ils n’avaient pas encore de représentant en France. Malgré la barrière de la langue (doc allemand et anglais) je n’ai rencontré aucun souci pour l’installation qui est très simple et intuitive. Mais désormais toutes les documentations sont disponibles en français.
Je développe actuellement une activité dans l’installation domotique. Je me suis mis en relation avec leur représentant français, ils ont su répondre à tous mes besoins très rapidement et avec une grande efficacité. Je viens de participer à la formation pour devenir partenaire certifié (installateur).
Sujets : 76
(13/07/2016, 09:35:25)ricky a écrit : Slt kamigaz, c'est vrai qu'il y a certainement plus de monde qui utilisent le loxone, ne serais-ce que parcequ'il est plus "visible" sur le net. Apres, loxone a une politique que je n'aime pas du tout, politique tres fermée, autocentrée, ils ont peur de la mauvaise presse et des critiques (une des raisons apparement de la fermeture de leurs forums) et la partie knx (dont l'interface n'est toujours pas certifiée) est laissée a l'abandon, ils veulent clairement mettre en avant leurs propre solution de bus proprietaire, cf le bus "tree". Meme dans les echanges que j'ai eu avec eux, ils deconseillent d'utiliser knx avec leur systeme... tout en poussant vers une installation "tout loxone"
je suis assez d'accord avec toi , ils ne sont pas pour utiliser le bus knx avec leur systeme , car ca les empeche de vendre leur matériel
le seul bémol du loxone , c'est l'interface non paramétrable même si elle est bien faite.
et autre point sur lequel il n'ont aucun argument valable , est que l'intelligence est dans un seul mini serveur contraierement au knx
et le jour ça tombe en panne ( suite a une panne electrique ou d'un bug (c'est deja arrivé )..)
par contre , je revins sur la comparaison , les entrees analogiques loxone sont configurable en TOR
Sujets : 0
Bonjour tout le monde,
L'IO Server Comexio dispose
1 - 08 entrées universelles configurable en (Numérique, Fréquence impulsions ou Compteur impulsions)
2- 04 entrées analogiques configurable en (0-10Volts ou Numérique)
3 04 sorties analogiques en 0-10Volts.
4 09 sorties relais, avec la possibilité de mesurer le courant passant à chaque sortie.
Si besoin d'autres E/S, Comexio dispose d'un module d'extension (IO-Extension).
Sujets : 76
(24/08/2016, 10:56:01)Technique_Comexio a écrit : Bonjour tout le monde,
rien n'a envier au loxone
l'offre loxone est plus étoffés
Sujets : 0
Comexio possède une énorme flexibilité, ce qui signifie que vous pouvez programmer presque tout avec, à moindre cout et offrant aussi différent types de visualisation (par grilles ou personnelle). D’autres systèmes de domotique existant, ont de nombreuses limitations.
Sujets : 76
je ne vois aucune limites avec loxone , a part la visu qui n'est pas personnalisable en couleurs
mais peu importe , elle est tres bien faite et elle est tout de meme parametrable
il y a + d'extension que comexio
Sujets : 39
Comexio gère le 1-Wire en natif, perso c'est ce qui m'intéresse, ça permet d'exploiter plusieurs sondes de températures en se passant des produits KNX, beaucoup plus cher pour la même fonction.
Ca n'est que le reflet de mon besoin, Loxone est sans doute très bien, peut-être mieux, mais chacun va vers ce qui lui semble le plus en adéquation avec ses attentes.
Ceci étant, je ne cautionne pas non plus l'arrivée d'un fabricant sur un forum, en mode "gros sabots", avec un discours marketing pur, sans réel intéret pour les membres
Sujets : 76
Je me suis fait des capteur one wire avec un micro contrôleur type arduino,
Je récupère la valeur sur le loxone via http
Donc celui qui bidouille un peu peut se passer des extensions ..
Sujets : 39
effectivement, mais c'est justement ce que je veux éviter (les bidouilles), je cherche une domotique 200 % WAF. Je pourrais faire de même, ou passer par un Rpi, mais je ne le souhaite pas. Si cette solution te vas tant mieux, je dois d’ailleurs avouer que si à un moment dans mon projet, je dois m'orienter vers ce type de solution, ce sera en Arduino, à mon sens la solution la plus stable.
Pour finir, il faut dire, que je ne suis absolument pas développeur, ETS et les logiciels fabricants ne me posent pas de problème, mais quant il s'agit de récupérer des valeurs via http, ça part dans une direction que je ne maîtrise pas, et surtout que je n'ai pas envie de maîtriser ![Blush Blush](https://www.knx-fr.com/images/smilies/blush.gif) , d'ou mon choix des solutions plus "abordables" techniquement.
Sujets : 76
C est pour cela que loxone est une bonne solution car ils possèdent toute un gamme complète
Moi c est parce que je voulais pas acheter d extension
Knx , + loxone. , je ne vois pas ce que l on ne peut pas faire ...
Tu peut être amener à utiliser des requêtes http par exemple pour piloter un ecran , un appareil îot
