09/11/2015, 13:50:09
(Modification du message : 10/11/2015, 08:47:34 par theshark81.)
Bonjour à tous , dans le cadre de ma rénov je fais donc une grosse partie sauf quelques prises en KNX.
j'avais donc plusieurs questions.
Je suis équipé en actionneur pour l'ensemble de mon install mais je souhaiterai savoir
-concernant la motorisation du portail d'entrée il y a souvent des contact sec pour actionner à distance donc est il possible dans ce cas de faire partir les deux fils du boitier portail , les relier aux deux bornes de l'actionneur et utiliser ce dernier comme un simple appuie de X ms pour générer l'ouverture du portail?au lieu de brancher donc le 220 comme les autres sortie des l'actionneur.
-Comment serait-ce possible (ou pas )de récupérer l'état du portail ouvert - fermé ? y a t'il des boitier knx ready ou du moins sur lesquel il serait possible de récupérer l'état du portail?bien que cela me semble peut être difficile d'avoir une sortie état fin de course ouverte ou fin de course fermé via le boitier mais sait on jamais
Merci par avance![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
edit :
- Concernant les VR et actionneurs, un système a 4 fils est il ok pour être géré via actionneur VR ( VR Gefradis 4 fils , T, N ,phase montée , phase descente) ?
d'après le schéma du lien ci-joint ca parait ok on est d'accord ? http://www.mdt.de/download/MDT_AOI_Shutter_Actuator.pdf
Merci par avance
edit :
