Maison 170m² connecté - HELP
La domotique.... un univers passionnant mais complexe.... la base est de savoir ce qu'on veut et comment on veut le faire.......
Là est mon premier problème, comment le faire....
Apres une première étude, je fais une installation avec 46 sorties (mini pour l'instant) et environ 76 entrées (Boutons poussoirs et détecteur).
Pour le moment je suis sur le point de partir avec une solution HAGER mais j'hesite encore.... que me conseillez vous ?
J'aimerai savoir si pour du HAGER avec ce nombre d'entrée ou de sortie, on doit passer sur une programmation TX100 ou alors on est obligé de travailler sur ETS ?
Merci de de votre contribution.
Pièces jointes
.pdf   TX100Feuille_config.pdf (Taille : 332,92 Ko / Téléchargements : 55)
Je trouve juste dommage de s'enfermer dans une solution propriétaire/mono marque (TX100) non évolutive et n'exploitant pas toutes les possibilités des modules alors qu'un des principaux intérêts du KNX étant d'être une norme multiconstructeur.
Tu nous parlerai d'une petite installation, je dirai pourquoi pas, mais là vu le nombre d'entrées / sorties, ça serait vraiment dommage, je pense que tu le regretteras rapidement.
Merci pour ta réponse, d'après toi tu me préconiserai quoi ?
Lumières ... Volets roulants ... électrovannes ... BP .... détection de présence ... tout ce que tu souhaites installer peut être mis au standard KNX ce qui te permettra d'utiliser d'autres marques d'actionneurs et ne pas être pieds et poings liés avec Hager.
Outre le fait que sur une install complète tu auras sûrement un prix de revient plus bas, tu pourras utiliser des actionneurs d'autres marques qui seront spécialisés pour une fonction spécifique (ex : commande de portail ou niveau de remplissage d'une cuve par Elsner)
(02/09/2015, 20:25:47)MARCUS63 a écrit : Merci pour ta réponse, d'après toi tu me préconiserai quoi ?
De ne surtout pas se focaliser sur une seule marque Wink
(03/09/2015, 05:45:20)pollux06 a écrit : Lumières ... Volets roulants ... électrovannes ... BP .... détection de présence ... tout ce que tu souhaites installer peut être mis au standard KNX ce qui te permettra d'utiliser d'autres marques d'actionneurs et ne pas être pieds et poings liés avec Hager.
Pollux pour la commande de portail, j'aurai fait avec une télécommande de scénario et un actionneur d'ouverture / fermeture. Existe t'il d'autre solution ?
Tu entends par quoi sur le remplissage cuve ?
Désolé je suis novice, voir un novice novice.....
ne surtout pas programmer avec le tx100, c'est se tirer une balle dans le pieds, même sans parler du fait qu’après on reste coincé sur du hager et domovea, dès que l installe prend de l ampleur, ca apporte beaucoup de bug, des liens fan tomes etc.. y'a un moins hager m'a appelé au secours pour tout reprendre avec ETS sur une installation qu'ils n'arrivaient pas à stabiliser avec le TX100. Les mots du client: c'est le jour et la nuit... c'est bien plus réactif
KNX partner/MyHome team/Control4/Crestron
AVMD intégration domotique Rouen haute normandie
(03/09/2015, 12:35:52)MARCUS63 a écrit : Pollux pour la commande de portail, j'aurai fait avec une télécommande de scénario et un actionneur d'ouverture / fermeture. Existe t'il d'autre solution ?
Elsner commercialise une interface KNX qui te permet de commander un portail motorisé via la carte contrôleur de ton portail mais aussi une gâche électrique de portillon. Ce module a 3 sorties 'pulsatoire' mais possède aussi 2 entrées contact sec (bouton de sonnette par exemple). J'ouvre mon portail directement de mon iPhone connecté au bus KNX par la 3G via un VPN et une passerelle KNX/IP
Le même fabricant a un système (SO250) qui te permet de connaitre le niveau de remplissage d'une cuve par un système à ultrason (pas de contact avec le liquide). Ce niveau peut être défini en % ou directement en litres ou mètres cubes si tu connais la contenance exacte de ta cuve.
J'utilise ce système pour connaitre le niveau de ma cuve d'eau ainsi que celle de fuel pour la chaudière.
Pour actionner la gâche, vous parlez de quel équipement elsner ?
Merci !
(10/09/2015, 11:43:14)Marc a écrit : Bonjour,
Merci !
Elsner KNX A3-B2
Je vais l'essayer bientôt pour portail et portillon.
