	Sujets : 13
		Avez-vous déjà trouvé et/ou installé un récepteur RF ou IR qui puisse recevoir des informations d'une télécommande universelle, type Logitech Harmony Ultimate, et donc envoyer des ordres sur le bus KNX.
Exemple d'application
 - fermer tous les volets depuis le fond de son canapé sans avoir à sortir un autre appareil
 - créer des ambiances en fonction de ce qu'on souhaite regarder, baisser les lumières, fermer les volets du salon
 - Eteindre la lumière qu'on a laissé allumé quand les enfants sont allé se coucher
	Sujets : 7
		bonjour
il y a un module GIRA
GIRA sensor IR gateway knx
c'est un recepteur mural ou tu fais apprendre les codes de ta télécommande.
	Sujets : 47
		Tu as le lien chez Gira car je n'arrive pas à le trouver ni sur leur site ni sur une quelconque boutique internet ?
	Sujets : 8
		Salut!
Attention, les produits gira ne sont pas certifiés pour la France...
Info en direct de chez gira...
Seb
	Sujets : 7
Siemens à un récepteur decodeur IR / KNX
https://mall.industry.siemens.com/mall/e...1450-7AB03
marche très bien et encastrable en plafond ou mur
Anthony.
	Sujets : 13
		22/07/2015, 10:03:56
(Modification du message : 22/07/2015, 10:05:06 par Sonik.)
		Merci pour vos retour,
des solutions IR natives existent donc bien, pour le RF ca a l'air moins développé.
Je vais regardé les possibilités de ces capteurs plus en détail, surtout la possilité de l'interfacer avec ma télécommande Harmony!
Tu as avancé dans tes investigations ?
Cela m'intéresse également.
