17/07/2015, 23:26:56
qu'utilisez vous comme commande murale pour gérer vos radiateurs en fil pilote ?
Commande chauffage Fil Pilote
18/07/2015, 11:02:55
J'utilise l'actionneur de Bleu Comm Azur : http://proknx.com/language/fr/products-fr/fil-pilote/ couplé à un Corlo Touch
18/07/2015, 11:16:59
Merci pour votre réponse.
Il n'existe pas des afficheurs encastrables dans des boîtiers standards qui peuvent gérer les deux zones avec les 6 ordres ? car l'écran que vous m'indiquez est très grand
18/07/2015, 14:34:04
On peux aussi utiliser un inter jung avec écran intégré
19/07/2015, 14:38:40
Auriez vous la référence de ce matériel ?
Je trouve Jung plus cher que les autres par contre par exemple par rapport à Merten
moi, j'utilise une sortie on/off basique couplée à une diode pour gérer simplement les ordre confort et arrêt, pas besoin de plus pour ma part exemple : http://www.planete-domotique.com/diode-p...rique.html edit : pour être complet, dans mon cas, je ne pilote que deux radiateurs de cette manière, ce sont les sèches serviette dans les salles de bain, qui ne fonctionnent qu'à des périodes bien définies sans besoin de thermostat. J’imagine que dans le cas d'un grand nombre de radiateurs pour chauffer une maison, cette solution n'est pas adéquate.
19/07/2015, 21:24:58
Comme Pollux inter jung 4093 KRM TS D ou merten meg6212 avec fil pilote:
http://knxware.proknx.com/#/products/filPilote[/i] |
