Sujets : 3
01/04/2014, 08:33:38
(Modification du message : 01/04/2014, 08:41:31 par gysmovoile.)
Hello
Je viens de voir que Legrand a sorti des interrupteurs KNX 4 boutons avec leds RGB
Enfin un inter qui pourrais s'intégrer parfaitement avec les prises (230v et RJ45) de gamme céliane par exemple !
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/...nce=067579#
la doc : http://docdif.fr.grpleg.com/general/legr...ractif.pdf
le prix ? http://www.materielelectrique.com/comman...78024.html
par contre, je trouve pas l'application pour ETS ... :/
Y a t'il quelqu'un qui aurait testé ces modules ?
l'application ETS est dispo sur http://www.legrandoc.com/ avec la référence : 067579
Je la teste ce soir
Sujets : 23
Je n'ai pas testé (loin de là) mais c'est plutôt une bonne nouvelle ces interrupteurs KNX céliane, surtout me concernant, ayant fait le choix du Céliane pour mes interrupteurs...
Sujets : 3
Surtout vu le prix aussi !!
Je suis en plein choix d'interrupteur KNX pour la prochaine maison .. et pour l'instant la balance penchait pour les Eelecta - HomePads (de chez Eelectron) ... qu sont bcp plus cher ... (bon, 8 BP aussi et des entrées en contact sec qui me seront utile ...)
a voir donc pour certains inters legrand en complément (genre près de la table de nuit ... dans les pièces techniques, etc ...)
Sujets : 23
Chez moi j'ai tiré des gaines en diamètre 25 mm dans lesquelles j'ai passé cable BUS et Cat5e. Je peux mettre des inter KNX ou 'normaux' en contact sec sur Cat 5e relié à un UK/S 32 par exemple, ou encore mixer les deux, utiliser le Cat 5e pour du 1wire ou du contact sec, capteur de température etc...
Mais je n'ai pas encore attaqué la partie KNX, et ça ne sera probablement pas avant l'été...
Sujets : 31
01/04/2014, 14:41:38
(Modification du message : 01/04/2014, 14:42:06 par flop.)
J'ai commandé et reçu un inter 4 touches pour remplacer un US/U, je vous tiens au courant.. ;-)
Sujets : 3
ah oue ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif) et je veux bien une petite photo ou mieux une vidéo montrant les LED RVB
Merci !
Sujets : 23
01/04/2014, 19:35:58
(Modification du message : 01/04/2014, 19:56:04 par HDsolution.)
Il y a un paquet de nouveaux produits KNX chez legrand! du knx en céliane, mosaic, céliane tactile... ya même des interrupteurs enocean.
J'ai repéré un produit sympa un contrôleur multi-applications 16 entrées 16 sorties avec une sortie DALI 64 ballasts et mesure de consommation.
on trouve les bases de données ets ici http://www.legrandoc.com/
Sujets : 57
Ouah ! Legrand se lance dans ke KNX ?? C'est une excellente nouvelle pour la démonstration de cette technologie avec nos électriciens français qui ne jurent que par Legrand !
Sujets : 23
Ce qui est dommage, c'est que c'est planqué dans le tertiaire, si on va dans la section domotique il ni a que le myhome. Même pour le myhome il ne mette pas en valeur que ça existe en mosaic et pas qu'en celiane comme présenté dans la section domotique du catalogue, il en faut pour tout les budget, ou dans un garage ou pièce moins importante ça suffit bien.
Sujets : 3
Disons que c'est un premier pas dans le KNX .. et que mon petit doigt me dis que c'est la fin du myhome pour dans pas longtemps ...
Ils finiront bien par avoir une gamme KNX uniquement je pense ... tertiaire ET résidentiel ... (enfin j'espère ![Big Grin Big Grin](https://www.knx-fr.com/images/smilies/biggrin.gif) )
Sujets : 57
Je le souhaite ! C'est bizarrerie que de vouloir toujours sa norme à soit utilisée uniquement par soit-même quand une vraie norme existe...
Sujets : 31
05/05/2014, 12:09:27
(Modification du message : 05/05/2014, 12:09:56 par flop.)
Fin de ce grand week-end, j'ai enfin installer la réf LEGRAND 067571 pour remplacer un poussoir céliane qui était avec un US/U
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/...nce=067571#
Résultat, je suis dégouté soit un peu idiot, soit les 2.. mais il m'est impossible de remettre les enjoliveur des touches ainsi que la bague sur ce modèle qui est indiqué pour le programme Céliane, et meme si j'avais pu clipser les touches, les emplacement permettant de diffuser la lumière sur la touche ne coïncide pas avec l'emplacement des leds..
Je ne trouve pas ce qu'il faut mettre comme touche, si qq a des contacts chez legrand je suis plus qu'interressé.. sur le formulaire de contact il faut être un pro pour renseigner tous les champs..
Niveau applicatif, c'est vraiment pas mal, dommage qu'il ne soit pas possible d'avoir un object pour un double appui. Il manque aussi un object status si on utilise deux actions pour le même bouton, si on met l’éclairage de la led en blanc, c'est pas top car il s'agit d'un mélange des couleurs et donc selon l'emplacement de vision c'est pas vraiment blanc..
WAF, bin c'est la loose, j'ai un inter sans bouton ^^
Sujets : 23
(05/05/2014, 12:09:27)flop a écrit : Fin de ce grand week-end, j'ai enfin installer la réf LEGRAND 067571 pour remplacer un poussoir céliane qui était avec un US/U
A mon avis, ( j'en ai pas encore eu un dans les main) mais vu les photos c'est le même type de touche que pour l appareillage myhome ( à mon avis le même ), qui n'est pas le même que le celiane classique
Sujets : 31
06/05/2014, 10:06:13
(Modification du message : 06/05/2014, 10:19:21 par flop.)
Je viens d'avoir la réponse du service clientèle de materielelectrique.com et effectivement @HDsolution c'est bien les touches myhome qu'il faut utiliser..
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legr...00_563.pdf
Du coup un peu dég car ce n'est plus dans le même style..
EDIT - Du coup c'est la couronne qui illumine plutot que les voyants comme ce que j'ai actuellement..
http://www.myombox.fr/gfx/galerie/inter_...otique.jpg
Sujets : 57
C'est assez joli...
Le prix complet ?
Sujets : 3
ce que j'en comprends, c'est ca le prix complet : http://www.materielelectrique.com/comman...78024.html
(+ plaque d'habillage céliane)
par contre, la photo ne correspond pas à ce qu'a posté flop : http://www.myombox.fr/gfx/galerie/inter_...otique.jpg
Sujets : 23
Ce n'est pas le même, 67579 pour ton lien, 67571 pour flop.
http://www.materielelectrique.com/comman...78016.html (+ plaques MyHome, donc).
Sujets : 3
16/06/2014, 22:28:02
(Modification du message : 16/06/2014, 22:28:33 par Nak.)
Est ce que les LEDs peuvent être configurées indépendamment du bouton sous lequel elles sont situées ? Comme une sortie ?
Par exemple le bouton N°1 sert à monter le volet mais la LED indique l'état d'un autre objet comme une lumière allumée par exemple ?
Sujets : 23
17/06/2014, 08:15:07
(Modification du message : 17/06/2014, 08:17:34 par kamigaz.)
A la lecture de la doc je comprend que oui :
Citation :8.2 Fonctionnement des LEDs
Chaque commande possède des leds RGB (1 à 4 selon la réf.) configurables qui permettent pour chaque appui de montrer l'état du système à travers
les couleurs, le clignotement et l’intensité lumineuse des LEDs.
Lorsque la commande n'est pas encore programmée tous les voyants changent de couleur rapidement.
8.2.2 Réglage de la couleur et du comportement
• Retour d'état des actionneurs : ON ou OFF
• Retour d'état du système : informations contextuelles signalées par le BUS
Exemple : sur-consommation, lampe cassée, trop de vent pour les volets roulants.
Il est également possible d'utiliser la commande en mode balisage.
Sujets : 31
@Nak, impossible de répondre à ton MP.. "Nak has private messaging disabled. You cannot send private messages to this user."
Nak a écrit :Salut,
Je me permet de te contacter en directe au sujet des interrupteur KNX Legrand avec LED RGB. As-tu réussi à configurer les LEDs pour les utiliser indépendamment du bouton sur lequel elle se situe ?
J'ai téléchargé le fichier d'application pour ETS, mais j'ai beau essayer plusieurs paramètres, je n'arrive jamais à obtenir un objet de sortie pour ces LEDs. Je me demande s'il ne faut pas utiliser les contextes mais là je ne sais pas du tout comment on fait ![Sad Sad](https://www.knx-fr.com/images/smilies/sad.gif)
Peux-tu m'aider ?
Cordialement.
Euhh, je t'avoue que j'ai pas trop prix le temps de tout configurer.. il est posé en vrac pour l'instant, mais de mémoire tu peux piloter chaque led indépendamment, et j'ai bien un object qui me permet de faire changer la couleur de la led (il y a param actif/inactif ou qq chose comme ca) aux changement d’état d'une GA.
Sujets : 0
sur ce site un aperçu et une critique rapide de la gamme KNX de chez Legrand: http://www.osmotiq.com/article.php?id=30
Sujets : 57
28/06/2014, 13:43:50
(Modification du message : 28/06/2014, 13:46:48 par Suricat.)
Merci, l'article est très complet et je note une chose : TROP CHER. Legrand, quoi...
Sujets : 23
pas pour tout les inters ils sont plutot bien placés
Sujets : 0
Oui, les boutons-poussoirs ont un bon rapport fonctionnalités/prix. C'est aussi le cas pour les contrôleurs x entrées/x sorties "tout-en-un" mais encore faut-il en avoir l'usage. Les modules 4 et 8 sorties 8A sont pas mal non plus pour le prix mais il pourrait y avoir un peu plus. En résumé, la vraie bonne surprise ce sont les boutons-poussoirs et en plus ils sont dans des gammes super populaires.
Sujets : 4
Je comptais faire ma dernière commande electrique avec mes prises, mes inter' et quelques periphériques KNX... j'avais planifié depuis longtemps l'achat d'interrupteur celliane couplé à des modules ABB US/U...
Maintenant que je vois ces interrupteurs legrand KNX, je me dis que ca serait plus simple et pas forcement plus cher...
Ce sont des prix Public qui sont indiqués sur le site osmatiq.
L'interrupteur Legrand 067571 indiqué sur osmatiq à 89euros se retrouve à 66euros sur materielelectrique.com voir 62euros chez REXEL.
Je suis sensé commander 21 interrupteurs ... j'hésite ...
Quelqu'un aurait d'autres retours sur ces inter' legrand?
