listing Siemens ?
L O tous,
j'ai bien vu ce site : http://www.siemens.com/knx-td
par contre y a t il un site plus convivial pour trouver le module que l'on cherche ?
par exemple, un module pour commander 10 volets + 1 store
merci de vos infos
Bjr
Non, il n'existe pas de site de selection de produit.
Par contre, j'ai mis a dispo en telechargement le catalogue Siemens (voir post d'il ya quelques jours). Vous y trouverez un chapitre dedie a la protection solaire.
Il n'existe pas de module tel que vous le souhaitez chez Siemens. Vous trouverez des module 4 stores (qui font volets )et des modules 4 volets.
Cdlt,
Jean-Yves
Chef de produit KNX GAMMA Siemens France
ok trouvé le catalogue, merci ++
bonjour,
je trouve que le plus dur dans le knx est surtout de trouver les actionneurs adaptés à ce que l'on cherche
il existe un module juste 2 stores ?
merci bien
quelqu'un peut il me dire qu'elles sont les références du module pour des volets électriques ?
pour des stores ?
pourquoi y a t il une différence entre ces 2 modules ?
merci de vos infos
ps : j'ai trouvé le n523 pour les volets, mais y en a t il d'autres ?
Bjr.
Un volet roulant fait juste montée-descente.
Un store fait montée-descente + orientation des lamelles.
En module de stores, tu peux utiliser les modules suivants:
N522/03 (4 stores 230V 8A)
N523/02 (4 stores 230V 6A)
N523/03 (4 volets roulants 230V 6A)
N523/04 (4 stores 230V 6A)
N523/11 (8 stores 230V 6A)
N501 (4 stores 230V 6A + 8 entrées)
Jean-Yves
super merci de ces précisions, par store j'entendais ceci :
donc je pense que le module pour volet, n523/03 peut suffire ?
ps : un exemple à quoi peuvent servir les entrées du N501
merci encore
http://www.google.fr/imgres?um=1&sa=N&hl...1525878906
Oui, il suffit.
Les entrées sont des points knx. Donc ils peuvent te servir à raccorder des BP pour commander d tes stores, de l'éclairage, verrouiller tes stores, etc. L'idéal est que tu regardes le fichier bd dans ETS pour voir très les possibilités des entrées.
Jean-Yves
oki, merci, j'ai pas encore reçu ma licence ETS, ca devrait pas tarder
du coup j vais prendre 3 x N523/03 ou ptet me pencher sur le N501 et en prendre 3
ps : as tu bien reçu mes coordonnées par MP ? j'étais chez grossiste Rexel ce matin et je vais rencontrer leur pole KNX siemens
++ merci encore
après avoir surfé sur plusieurs forum je vois plusieurs référence de module pour volet roulant à 6A ou 8A.
Dois je comprendre que je dois choisir l'actuator en fonction de la puissance développé par le moteur ?
Je suppose que chaque sortie de l'actuator peu fournir les 6A ou 8A?
après toutes ces recherches, pour mes volets electriques tous simples + 1 stores non orientable, ce sera 3 x n523/03
dans la suite de mes recherches, quels seraient les modules pour des radias électriques 1500/2000 w avec fil pilote ?
++ merci à toi
ps : tes infos me permettent de me créer une base de données simplifiée en FR ;-()
Bjr Mc Fly.
Il n'existe pas de module de gestion fil pilote KNX chez Siemens... Dsl...
Jean-Yves
oups, dommage, moi qui voulait etre le plus possible en Siemens, bon ok le principe de knx c'est d'etre multimarque
du coup sans gestion par fil pilote, quels sont les modules et thermostats pour le chauffage électrique ?
++ merci
ps : je vois le commercial Rexel semaine prochaine, mais pas de news de celui de chez Siemens
Pour le chauffage électrique, tu prends n'importe quel module de sortie (choisir le type de module en fonction de la puissance de ton radiateur électrique), puis un thermostat KNX, type 5WG1237-2KB11, ou un controleur de pièce (qui intègre régulation + commande diverse/éclairage/store/scénario), type 5WG1227-2AB11 ou 5WG1204-2AB01.
Chacun de ces régulateurs permet de faire de la régulation tout ou rien (je chauffe jusqu'à atteindre la température de consigne, puis je coupe), ou chronoproportionnel (sur 1 min, je chauffe 50sec, j'arrête 10sec, puis je chauffe 45 sec, j'arrête 15 sec, puis je chauffe 30 sec, j'arrête 30 sec, etc, jusqu'à atteindre la température de consigne).
Pour ce qui est des non-news du commercial Siemens, mea culpa, c'est moi qui n'ai pas transmi tes coordonnées. Je fais ça immédiatement.
Jean-Yves
pas de soucy pour la transmission des coordonnées, c 'est déjà sympa à toi de t'en occuper et de répondre en plu sici
a ++ merci
bizarre j trouve nul par cette ref : 5WG1204-2AB01
je reviens rapidement vers toi pour les refs des modules de sorties pour mes radia électriques
j'en ai 3 de 2000w + 4 de 1500w + seche serviette/soufflant de 2000w (=1000w+1000w)
++merci à toi
ps : impossible de trouver des photos sur : 5WG1204-2AB01
Bjr MC Fly.
Tout d'abord tous mes voeux pour cette nouvelle année. Que cette année voit venir l'aboutissement de ton projet KNX ;-)
Concernant tes radiateurs, il te faut donc 9 sorties 230V/10A max.
Je te propose de partir sur un module N562/11 (5WG1562-1AB11), module maitre 3 sorties 10A, et 2 modules N562/21 (5WG1562-1AB21), module esclave 3 sorties 10A, qui viennent se greffer sur le module maitre.
Ps: normal, je me suis planté dans la référence. Il faut que tu cherches 5WG1204-2AB11
Jean-Yves
merci à toi, et mes meilleurs vœux à toi et toute ta famille
j attends que le commercial Rexel rouvre et je passe ma 1ère commande si il arrive à etre pas trop loin des prix de eibmarkt
j'ai profité de 2/3 jours off pour relire des posts sur différents sites, et au final j'hésite peut être à trouver un module qui gère les fils pilote, ca m'éviterais d'avoir à mettre des thermostats, car du coup c'est celui du radia qui servira
à suivre donc sur ce point et TOUS les autres y'en a beaucoup ;-()
(02/01/2014, 10:25:44)giwhy a écrit : Bjr MC Fly.
L O
si je prends cela, je peut les commander ensuite avec Lifedomus sans passer par : " un thermostat KNX, type 5WG1237-2KB11, ou un controleur de pièce (qui intègre régulation + commande diverse/éclairage/store/scénario), type 5WG1227-2AB11 " ?
et avec Lifedomus faire ce type de régulation : " tout ou rien (je chauffe jusqu'à atteindre la température de consigne, puis je coupe), ou chronoproportionnel (sur 1 min, je chauffe 50sec, j'arrête 10sec, puis je chauffe 45 sec, j'arrête 15 sec, puis je chauffe 30 sec, j'arrête 30 sec, etc, jusqu'à atteindre la température de consigne). "
merci à toi
