avec ETS ???? par contre avec un mini api cela doit être effectivement
plus facile, voir ci dessous (ok je preche pour ma paroisse....) mais
je me renseigne tout de même ce matin au service technique et si info
je reviens te donner la réponse.
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53E...-14042.htm
Jean-Marie
On 26 jan, 08:13, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote:
> Merci à vous tous pour vos explications et vos infos produits
> Je pensais prendre un automate logo ou wago ou beckhoff de toute façon
> pour gérer les entrées sortie et sondes de température.
> Par contre ce que je ne comprend pas c'est comment lancée une scène
> qui demande un byte avec un bit qui serait la sortie de ma porte
> logique, comment programmer cela avec ETS ??
> A+
> On 23 jan, 15:45, Konnexman <beirao.n...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > Tu peux utilizer un module de sorties de Zennio - ACTinBOX où bien le
> > MAX6 - pour faire 5 fonctions logiques avec comparaison de valeurs
> > température.
> > Comme cadeau, tu reçois encore soit 6 inputs et 4 sorties, où bien 6
> > sorties.
> > On 22 jan, 18:50, THEARD MAXIME <theard...@gmail.com> wrote:
> > > Oups je m'adraissais à seb en faite
> > > si je parle de solutions avec produits suplémentaire c'est que comme
> > > dis mickg il faut différent facteurs pour gérer cette fonction et que
> > > ci tu veus seulement utiliser tes thermostats, tes VR risquent de
> > > jouer un conserto en se fermant et s'ouvrant régulièrement ou du moins
> > > tes lamelles et il te faudra donc utiliser un un delta genre au dessus
> > > de 25° baisser et en dessous de 20° ouvrir. Mais si ton but n'est que
> > > de baisser les lamelles, peut importe en été mais en hiver tu perdras
> > > tous le bénéfice de l'accumulation de chaleur.
> > > On 22 jan, 19:26, "Maxime THEARD" <theard...@gmail.com> wrote:
> > > > Salut mickg
> > > > Ta as pensé au logo de siemens avec le module KNX il ne me semble pas
> > > > exorbitant en terme de prix et sa te permettrais de réaliser pas mal de
> > > > fonction logique.
> > > > -----Message d'origine-----
> > > > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> > > > De la part de seb@leon
> > > > Envoyé : jeudi 22 janvier 2009 07:46
> > > > À : domotique-EIB
> > > > Objet : Re: Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur
> > > > Merci à vous deux:
> > > > @mickg:
> > > > Je le sais bien mais pour l'instant n'ayant pas encore investis dans
> > > > une station météo KNX, je pars au problème ainsi, sachant très bien
> > > > que c'est pas la panacée, mais c'est mieux que rien sinon la
> > > > température monterait à 28 ou 30 degré même en hiver.
> > > > @BVO
> > > > Oui le module store à des scènes, mais comment envoyer 1 Byte si j'ai
> > > > que 1 bit à disposition, c'est là que je croche un peu.
> > > > On 21 jan, 21:52, BVO <knx-...@vtx.ch> wrote:
> > > > > Bonjour,
> > > > > > Y'a-t-il une solution pour tout simplement faire if temp_int >= 25°C
> > > > > > envoyer l'ordre aux stores de ce fermer ?
> > > > > > Merci de m'éclairer
> > > > > C'est très simple:
> > > > > Beaucoup de solutions sont disponibles.
> > > > > 2 exemples :
> > > > >        A) Prendre un module ABB LM/S 1.1  utiliser la fonction seuil
> > > > > et comparer la température >=25°C est envoyer la valeur 1 bit pour
> > > > > descendre le store si la condition est remplie.
> > > > >        B) HomeServer ou autre si l'installation en possède un, prendre
> > > > > un comparateur et envoyer la commande désirée, le plus élégant est
> > > > > d'envoyer une scène 1 byte pour positionner les stores (Hauteur -
> > > > > inclinaison des lamelles).
> > > > >            pour autant que les actionneurs de stores utilisés aient
> > > > > cette fonction de scène 1 byte.
> > > > > Bonne lecture
> > > > > Beat- Masquer le texte des messages précédents -
> > > > - Afficher le texte des messages précédents -
