Sujets : 62
salut la troupe...
J'ai un volet roulant et une VMC double flux pour lesquels je n'arrive pas à me débarrasser de la télécommande. Donc pour domotiser le tout, j'aimerai simuler l'appui sur les boutons.
J'ai démonté les deux télécommander, un simple file en cours circuit et ça roule.
Avec quel module pourrais-je faire ceci ?
Sujets : 137
Y'a pas des modules KNX qui permettent d'envoyer des code IR custom ? Ce serait plus propre...
Sujets : 25
N'importe quel module de sortie permettant de faire un temporisation courte (1 seconde). Donc à ma connaissance quasiment tous.
À+
Sujets : 62
@fma38 : oui, peut-être pour le volet roulant - Bubendorff - mais j'avais cherché y'à deux ans et c'était hors de prix pour un seul volet
@kraven : certes... Mais "sacrifier" un module de sortie pour juste faire on/off 1 seconde, ça fait cher le bouton et j'en ai 5... Par ailleurs, il faudrait que je teste mes modules, mais je crois que mes ABB et mon Zennio ne s'actionnent pas si je n'ai pas du 220 dedans...
Sujets : 137
T'as quoi, comme ABB ? C'est pas des relais ?
Sujets : 25
À à connaissance aucun module de sortie n'a besoin de 230v sur le contact pour fonctionner. Certain doivent peut-être avoir besoin d'une alim auxiliaire mais Zennio c'est certain que non.
À+
Sujets : 62
bon, j'ai vérifié, effectivement, cela fonctionne... Bon, ça fait cher la télécommande en fait. Je ne trouve pas de module ultra simple qui ne fasse qui "clic-clac" :-)
Sujets : 137
Un US/U + petit FET derrière ?
Sujets : 62
FET ?
Sujets : 9
Bonjour Suricat,
Désolé du déterrage de post mais as tu trouvé une solution moins onéreuse ?
Bonne journée!
Sujets : 62
Je n'ai pas encore regardé les prix, mais sur ce thread il y aurait des pistes possibles :
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=2706
