Je souhaite donner un ordre d'éclairage avec un bouton poussoir seulement si la lampe est éteinte, comment puis-je faire sachant que je connais l'état de cette lampe (via une adresse de retour d'état)?.
Que veux-tu faire, exactement ? À quoi va servir cet ordre d'éclairage ? À allumer une seule lampe ? Est-ce lui qui va également éteindre (mode toggle), ou y aura-t-il un second poussoir (mode on/off) ?
Je pense que tu peux faire ça comme avec un actionneur KNX classique. Tu crées une adresse de groupe dans laquelle tu mets l'objet du bouton T1 (qui envoie ON), l'objet du bouton T2 (qui envoie OFF), l'objet de sortie de l'actionneur, et l'objet de l'état du télérupteur (objet du module d'entrée).
En principe, les boutons vont se synchroniser avec la valeur de la sortie, et n'envoyer leur valeur (ON ou OFF) que si besoin.
27/11/2012, 20:49:31 (Modification du message : 27/11/2012, 21:02:34 par HDsolution.)
ok rien de bien compliqué, il faut mettre le module d'entrée en entrée binaire on off, et lier la commande sur la GA du retour d'état du bouton poussoir. Bien mettre la sortie en impulsionnelle, mais il risque juste d'avoir un souci pour faire faire un impulsion au module de sortie sur le Off en réception d'un objet de com type On/Off, bon faudrait que je prenne le temps de charger les applicatifs dans ETS pour voir
