Bonjour @ tous,
Je suis entrain de préparer ma futur installation KNX mais déjà pleins de questions fusent dans ma petite tête :
1/ L'alimentation du bus :
J'ai repéré cette alimentation : http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...000601-DR1
Elle est composé de l'alimentation + la partie choke qui semble indispensable pour filtrer le signal.
Est-ce suffisant pour une installation qui comptera au final une 50aine de participant ?
à 149€ l'alimentation 30V je trouve que c'est pas donné !! Du coup y a t il une possibilité de mettre une autre alimentation non KNX couplé au choke ?
2/ La passerelle IP :
J'ai trouvé 3 références eibarkt les voici
a) http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...EN_N000401 à 149€
b) http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...EN_N000400 à 219€
c) http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...ew/N000402 à 349€
Il y a pas mal de topic qui parle de ces passerelles mais j'aimerais être sur à 100% que mon choix sera le bon ! J'aimerais pouvoir envoyé des requêtes directement sur le bus en utilisant des trames IP, HTTP JSON serait le must sans avoir à passer par un autre noeud tel qu'un ordi. A noter que je possède un switch POE qui me permettra d'alimenter la passerelle via mon RJ45
A ce que j'ai compris : la c) permet de connecter plusieurs installations KNX ensemble je ne suis pas sur que c'est utile dans mon cas.
Ensuite il semblerait que le a) soit limité en terme de connection simultané mais je n'ai rien trouvé dans la doc à ce sujet.
b) Je n'ai rien compris à celui la, ça apporte quoi le Object Server ? il semblerait que ce soit le même que le a) avec Object Server en plus ?
Voilà pour le premier jet de questions, merci d'avance @ tous ceux qui auront pris le temps de lire mon topic
