Sujets : 7
07/12/2011, 18:24:10
(Modification du message : 08/12/2011, 18:44:03 par tityann.)
bonjour
une question aux utilisateur de est4
l’exportation de la configuration en csv est elle plus complète que celle de ets3 ? (cad avec les adresse de groupe type en plus) en vue d'une plus grande facilité de création du fichier xml de linknx
merci
Sujets : 7
euh en fait je parle du type de donnée pas des adresses de groupe
mille excuses
cet export des GA et DT type est déjà possible dans ETS 3
donc doit être possible dans ETS 4
il y a 2 extractions possibles :
1 - liste des GA : avec Adresse 0/1/2 e libéllés de cette GA
2 - liste des "objets" de chaque composant avec les GAs associés et DT type (là pas le libellé des GA...)
ETS 4 a peut-être une extraction qui combine les 2 ? ...
Anthony.
Sujets : 25
Je viens de tester et apparemment on peut uniquement exporter les AG et son intitulé. Je n'ai rien trouvé pour les DPT.
A+
Re,
la doc de domovea montre comment extraire au format xml les infos :
http://download.hager.com/Hager.se/files...thjalp.pdf
c'est page 20 mais donc pour ETS 3 on a un tableau sous forme xml avec chaque "modules" les numéro de GA et le type
Anthony.
Sujets : 7
houa super
je viens de tester et c'est effectivement super complet
je m’étais basé sur l’extraction de base et sur le fichier excel du wiki de linknx/knxweb ,mais pour linknx, il manquait pas mal de chose.
avec cette extraction là, y a moyen de se faire un linkx.xml au top
merci
Sujets : 61
(08/12/2011, 13:26:21)Energy01 a écrit : Re,
Anthony.
C'est bon ça. J'avais jamais cherché à le faire, ça va peut-être aider pour tout passer sous linknx :-)
cela fait partie de la longue liste des TODO pour linknx/knxweb
pouvoir récuperer/exploiter ce xml extrait de ETS pour aider à la config des "objects" dans la nouvelle version de knxweb
( j'ai déjà un petit bout de fait mais le temps me manque ...)
Anthony.
Sujets : 7
salut
Citation :cela fait partie de la longue liste des TODO pour linknx/knxweb
tres bien je me casserai moins la tete avec excel
merci
bye
Sujets : 61
Je n'ai pas encore regardé la tronche des deux fichiers xml, mais un outils de conversion en perl, ca ne doit pas etre trop long. Faut juste le temps de s'y mettre :-)
